сергей сазонов Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.12.2009 Сообщения: 16 Откуда: беларусь
Авто: Фиат Темпра 1.9 ТДИ
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 15:18 Заголовок сообщения: проблема по двигателю темпра 1.9 ТД |
вдруг перестают работать два из четырех цилиндров, В чем дело ,может кто подскажет,спасибо... |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 15:55 Заголовок сообщения: |
уточните когда происходит "вдруг". _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 16:26 Заголовок сообщения: |
значит, дело было так, еду все нормально и вдруг машину начало колбасить, газую а она еле едет,хорошо дом рядом, около километра,так потиху доехал. проверил подачу топлива-нормально,ГРМ нормально, фарсунки нормально, а два цилиндра не работают... |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 19:30 Заголовок сообщения: |
сергей сазонов
А как определил что именно два не работают и какие?
Мож просто воздух сосет и поэтому колбасит? _________________
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 20:05 Заголовок сообщения: |
поочередно откручивал трубки подачи топлива на форсунки, первые два цилиндра оказались не рабочими |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8244 Откуда: Хануд
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 20:47 Заголовок сообщения: |
сергей сазонов
Цитата: | поочередно откручивал трубки подачи топлива на форсунки, первые два цилиндра оказались не рабочими |
ПРОВЕРИТЬ ФИЛЬТР возможно забит и нехватает соляры.
если соляра в трубки поступает нормально смотреть форсунки.
Дальше компресия в этих цилиндрах _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 21:21 Заголовок сообщения: |
форсунки проверил на стенде-рабочие, завтра проверю коммрессию в цилиндрах |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 21:40 Заголовок сообщения: |
сергей сазонов писал(а): | поочередно откручивал трубки подачи топлива на форсунки, первые два цилиндра оказались не рабочими |
Соляра бежала из-под гайки? Если да -- думаю прокладку ГБЦ пробило между цилиндрами. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 21:58 Заголовок сообщения: |
соляра из под гайки не бежала, она только просачивалась из обратки, по причине того, что шланжик немного прохудился |
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 22:09 Заголовок сообщения: |
Если форсунки сняты.
Я бы проверил так.Не вкручивая в головку а подсоединив к трубкам.
Крутнуть стартером.Визуально увидиш как работают форсунки+НАСОС.
Если всё норма копать дальше.(исключив топливную) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 22:31 Заголовок сообщения: |
я не знаю как на дизелях,но на бензинке это свечи ,форсы,потом мерять компресию.если компресия очень маленькая то возможно пробита прокладка головки. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 22:47 Заголовок сообщения: |
спасибо.. Можно попробовать и так на снятых форсунках... |
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 14:43 Заголовок сообщения: |
сегодня проверили давление в цилиндрах:
1-0; 2-0; 3-18; 4-16, а какое считется нормальным? Подскажите если кто знает...С моим движком ясно- нужно снимать головку блока... |
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 14:44 Заголовок сообщения: |
мало! очень мало. норма 28. _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Badn Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 924 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 14:46 Заголовок сообщения: |
Подтверждается диагноз Taras_Potatos _________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
