проблема по двигателю темпра 1.9 ТД
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дизелю свічки потрібні тільки для запуску і то не завжди.
сергей сазонов
Даже в рабочих цилиндрах компресия нізкая, хотя очень завісіт от компресометра. Оні могут врать безбожно.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже в убитом двиг-ле 0 быть не может.
1-Не закрыты клапана причина??
2-Разрежение воздуха во впускном коллекторе.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дыра меж цилындрами даст такой ефект. Будет банальное перекачивание воздуха из горшка в горшок ...... а форсунки то сняты все.
сергей сазонов
Авто: Фиат Темпра 1.9 ТДИ
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите какое нормальное давление должно быть в цилиндрах и в чем оно измеряется...
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
28-32-34, в атмосферах. Повторю, очень много зависит от коректной работы измерительного прибора. У меня в практике было при реальной 26 показывал 15.
сергей сазонов
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо ... буду иметь в виду
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей сазонов
вдруг перестают работать два из четырех цилиндров
1)=0 2)=0 При правильном замере. Вероятнее всего клапана.поршня.
Если прокладка давление хоть маленькое но есть.
Ремень не мог перескочить. настораживает ВДРУГ
Проверь метки.
И думаю не составит для тебя труда подать воздух в цылиндр и послушать кудой выходит.(предварительно закрыть клапана)
Марк Твен
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да - ноль попросту не может быть - она же у тебя работала, а не стояла годами...я понимаю маленькая компрессия - но не ноль же...
Не я имею машину, а она меня...
сергей сазонов
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вскрытие показало-пробита прокладка....напрашивается вопрос-почему...Какие могут быть причины?
сергей сазонов
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу нулевого давления в двух цилиндрах. Замер производился при выкрученых форсунках т.е. при пробое прокладки при замере, воздух перекачивается из одного цилиндра в другой и давление практически нулевое...
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причины?
Уйма причин, но не компрессия на ноле - это должно тебя радовать, т.к. прокладка - это ничего по сравнению с капиталкой дизеля...
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какие огут быть причины? чего можно опасаться?
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если только прокладка, то можно сказать крупно повезло. Плоскости надо однозначно проверять, голову опрессовывать.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Правильно! Плоскости привалочные промерять, при превышении допуска на шлифовку, а бошку опрессовывать однозначно. Но увы не панацея - сам опрессовывал дважды, все отлично, а на авто начинает дуть, уже хотел с блоком разбираться, ан нет - заменил бошку и все отлично стало.
Да и как возможная причина - просто недотяг болтов головы.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или как у меня из за(ростянутых от старости) болтов 3 раза прокладку пробивала.поставили новые тьфу,тьфу нормально.
Страница 2 из 3
