xzx Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2009 Сообщения: 42 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Добавлено: Пт Фев 11, 2011 00:31 Заголовок сообщения: стук задних авмортизаторов |
| Появилась проблема. Стук идёт погромче от правого заднего, но прорывается и от левого тоже. Судя по всему проблема в втулках задних амортизаторов, точнее в том что от них осталось. Кто сталкивался с такой проблемой??? На русском форуме есть вариант замены на втулки от Audi 80, с небольшими доработками. Кто ещё знает какие варианты??? |
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Фев 11, 2011 01:38 Заголовок сообщения: |
xzx
обсасывалось не раз - втулка от рессор Волги. Ставится за 5-10 минут. _________________ Начальник автопарка))) |
xzx Amico
Добавлено: Пт Фев 11, 2011 09:52 Заголовок сообщения: |
не спорю, возможно и обсуждалось, но я в поиске ничего не нашел, а последних тем вижу только 4 страници.
За ответ благодарен, будем искать.
Хотелось бы ещё уточнить, требуются ли какие то доработки??? |
Водяной Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Пт Фев 11, 2011 10:35 Заголовок сообщения: |
Может лучше аморты поменять?Или они еще не пробежали соточку? _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
Добавлено: Пт Фев 11, 2011 12:00 Заголовок сообщения: |
Водяной
амморты ходят по 2-3 замены втулок.
ножиком чик- вырезал остатки и втулку туда всунул - и все ок))
У меня уже после 40 тык втулка убилась - пора менять опять) _________________ Начальник автопарка))) |
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Пт Фев 11, 2011 12:53 Заголовок сообщения: |
| Muzzy писал(а): | Водяной
У меня родные до замены втулок продержались до 180 т.к.А потом поменял аморты. _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
ЙОЖЕГ Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.01.2010 Сообщения: 2727 Откуда: Луцьк
xzx Amico
Добавлено: Пт Фев 11, 2011 20:07 Заголовок сообщения: |
У меня уже после 40 тык втулка убилась - пора менять опять) |
Если я правильно понял, то ножиком вырезаем остатки резины из старой втулки и вместо неё запресовуем новую резиновую волговскую втулку.
Вопрос: часть старой втулки остаётся в аморте (большая металическая втулка) в неё входит резиновая волговская, а уже в волговскую нужно вставлять металическую втулку под болт, так??? |
Добавлено: Пт Фев 11, 2011 20:26 Заголовок сообщения: |
Саме так  _________________ Йожег сцуко лічнасть!
xzx Amico
Добавлено: Пт Фев 11, 2011 20:29 Заголовок сообщения: |
| дуже дякую, будемо пробувати |
xzx Amico
Добавлено: Пт Фев 18, 2011 20:38 Заголовок сообщения: |
це такі волговські втулки???
якщо так, то вона не зовсім підходить по розмірам |
Добавлено: Сб Фев 19, 2011 13:29 Заголовок сообщения: |
xzx
такие - но только резину не до металла вырезать старую _________________ Начальник автопарка))) |
xzx Amico
Добавлено: Сб Фев 19, 2011 14:50 Заголовок сообщения: |
в том то и проблема, что у меня старая почти до метала дошла
внутренний диаметр металической втулки 40мм, а волговской всего 35.
какие будут предложения??? |
cuba Италолюбитель
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 95 Откуда: киев
Авто: doblo
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 12:37 Заголовок сообщения: Re: стук задних авмортизаторов |
| xzx писал(а): | | Появилась проблема. Стук идёт погромче от правого заднего, но прорывается и от левого тоже. Судя по всему проблема в втулках задних амортизаторов, точнее в том что от них осталось. Кто сталкивался с такой проблемой??? На русском форуме есть вариант замены на втулки от Audi 80, с небольшими доработками. Кто ещё знает какие варианты??? |
Раз уже читал на российском форуме, то не парся ставь втулки от Ауди. Единственное, что сам не сделаешь. Старые надо выпрессовать, потом расточить внутреннюю втулку под размер шпильки и немного обрезать, так как они шире чем уши в амиках и не будет хорошего захвата гайкой. Ну а потом остается их только запресовать и все установить на место. |
xzx Amico
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 16:53 Заголовок сообщения: |
| скорей всего так и будет. всем спасибо. |
