Возникли пару вопросов по Fiat Croma !!!!!!!!!!
Юрий Р
Авто: Fiat CROMA
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2011 22:34    Заголовок сообщения: Возникли пару вопросов по Fiat Croma !!!!!!!!!! Ответить с цитатой
Автомобиль Fiat Croma 2.0 i.e 1988 г. Когда снимал панель управления отопления салона сзади выпали 2 небольшие скобки (железные) . Теперь хочу собрать назад и не знаю где именно они находились первоначально. Подскажите кто знает! Заранее спасибо.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2011 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий Р
скорее всего это скобы которые фиксируют ручки! чтобы они легко с тяг не снимались.
У меня на двух их не было - ручки снял легко. Там где была - пришлось снимать тягу Sad
YOUTUBE про Croma та Linea
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага,осталось определиться какая панель управления отоплением у него стоит.Механика или электроника???
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня панель с кнопочками.
Коробочка на защелках, сзади разьем.
Выпасть нечему.
На торпеде два вида закладушек.
Пластмассовые (такие применяються в креплении фар ваз2101 Laughing )
и металические. На край панели одеваеться охватывающая скоба с отверстием.
Юрий Р осмотри места откуда саморезы выкрутил.
Если там пустые квадратные отверстия то непонятным
скобкам тут же найдеться применение.
Юрий Р
Авто: Fiat CROMA
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот блок находится под магнитолой. 1 ручка - регулирует тепло-холод, 2 - обороты вентилятора, 3 - распределяет поток воздуха по направлению (лобовое стекло, ноги и т.п и т.д.) Крепится он на защелках. Скобы(2 шт) по форме копия буквы ОМЕГА или ОМа (сопротивление). Со стороны салона они быть не могли, значит были с обратной, но ГДЕ?
С обратной стороны к блоку подсоединяется: к 1 ручке - шестеренка с зубчатой пластиной на тросике; 2 - электрический регулятор оборотов вентилятора ( ну с этим все понятно); 3 - карданчик. Я думаю они что-то фиксируют, но как и что?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий Р
Та вроде они ручки єти самые фиксируют. Скоро буду снимать - посмотрю.
Юрий Р
Авто: Fiat CROMA
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не сложно и есть желание посмотрите.Я думаю там и разбирать ничего не нужно,надо только выдвинуть магнитолу и посмотреть или пощупать рукой.Скорей всего одна находится на ручке тепло-холод,а вторая на карданчике распределения потоков воздуха,но 100 % уверенности нет.Всем откликнувшимся и не безразличным спасибо и мужское рукопожатие.
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подобными фиксаторами крепились ручки стеклоподьемников
на ВАЗ2101, ЗАЗ968.
Вставлялись в паз на ручке. Шлицевой валик имел большую фаску
и проточку. В момент одевания нижние края буквы ОМЕГА
расходились, скользили по валику и "проваливались"
в проточку. Происходила фиксация. Для демонтажа надо было
вытолкнуть ОМЕГУ специальной железкой (чертеж в книжке ВАЗ, ЗАЗ) перпендикулярно оси.
На авторынке или автомагазине осмотри ВАЗ2101 ручку и все поймешь. Или узнай у владельцев ВАЗ, ЗАЗ.
Юрий Р
Авто: Fiat CROMA
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куплю ручки внутренние на двери в отличном или близком к этому состоянии (правую и левую).
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чудак - человек, подьедь к нам на разборку и посмотри живьем как устроено
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Юрий Р
Авто: Fiat CROMA
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С удовольствием.Если можно завтра во сколько?
minakoff
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по звонку
+380505327712
+380683776237
