указатель бензобака
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера вместе с заменой ЭБН решил заодно посмотреть что там с топливомером. вобщем поплавок с двумя контактами как-то туго ходит по стержню с обмоткой. контакты пробовал отгибать- поплавок ходит легче, но в ёмкости с бензином двигается, только если её хорошо потрясти.
что можно попробовать сделать, чтобы он нормально работал?
заодно расскажите пожалуйста поподробнее о волговском топливомере. спасибо
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
гдето было про волговский и очень подробно с фотками.так что поиск рулит. Smile
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что то не нашёл я... а там что на карбе что на инжекторе дут один и тот же?
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kailo, вобщем не знаю как вам так с волжанскими топливомерами повезло, но у меня эти датчики напрочь отказываются опускать показания ниже 270 Ом, то есть абсолютно все что я перепробовал показывают сопротивление при движении штока примерно от 370 до 270 Ом. В трех магазинах я с тестером перепробовал порядка 20 волговских и вазовских датчиков и у всех один и тот же косяк.
Мой вывод что все они были сделаны в одной шараге и абсолютно все бракованные (после 270 Ом пропадает контакт). Вобщем у всех одно и тоже: пропадает контакт. Только один из них опустил показания до 3 Ом, и после этого также накрылся.
Естественно что при подключении на приборке стрелка еле дрыгалась.
Нашел только один добротно сделанный графитовый датчик, который четко выдавал от 370 до 3 Ом, но как его ставить не знаю
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей не знаю где ты такие датчики находиш,я свой купил даже не проверяя тестером поставил на машину и все реально работает уже пол-года
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да по всему городу это барахло, во всех тазомагах. У тебя стрелка нормально по всей шкале ходит? У меня только от крайнего левого положения до нуля. один датчик который был куплен я разобрал и замерил сопротивление прямо на пластине - все показывает четко от 375 до 3 ом, значит рабочий ход идентичен родному, проблема в контактах, которые ходят по пластине
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я один контакт исключил, запаяв вместо него гибкий провод во фторопластовой изоляции. Остался один контакт, елозящий по пластине. Никаких глюков, работает чётко.
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все, спасибо, теперь разобрался Smile оказывается не так цеплял контакты, как и писал kailo - один контакт на лампу резерва а я балбес думал что это масса Smile
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты не понял(или я тебя не понял?)- я ремонтировал Фиатовский датчик.
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня не пластина, а стержень, ща поплавок по ней вообще не ходит, а это просто с мобильника не ту цитату нажал, извиняюсь
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2011 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у кого есть фотоотчет? себе хочу тоже поменять и может у кого то есть фото етого ВОЛГОвского датчика?
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 03:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загугли, в нете полно его фото.
От себя могу добавить, что шток у 55 литрового короткий, зато видно когда нужно дозаправляться, если ездить полбака-дозаправка, но все же я его удлинил до уровня родного
roma_Roma
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если интересно родной датчик 200гр есть пару штук
народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах
naskul777
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я пробовал родной открыть, так, блин, и не смог.
Слава ВДВ!!!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
А чё не смог-то? Датчик из бака вытянуть, или разобрать сам датчик? Если разобрать, то надо аккуратно стянуть пластиковое кольцо, и датчик распадётся на 2 половины. Только надо быть готовым к тому, что малая пружина попытается улететь в неизвестном направлении Very Happy .
Страница 2 из 3
