ПАРНИ ПОМОГИТЕ У МЕНЯ ПРОБЛЕМА!!!!
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Lestat
Авто: Lancia Thema 2000
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 21:30    Заголовок сообщения: ПАРНИ ПОМОГИТЕ У МЕНЯ ПРОБЛЕМА!!!! Ответить с цитатой
Такая ситуатция не заводится машина!
стартер не крутит вобше !!
приборы и всё остальное работает !!
подскажите какая может быть причина куда мне лездь.
где искать причину!!???
AND
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри питание на втягивающем
Lestat
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
два провода один свеху один снизу ????
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с толкача
А если серьезно, попробуй отверткой коротнуть контакты на стартере (только на нейтралке). Если "не альйо" значит что-то со стартером. Если работает, значит с замком зажигания.
Последний раз редактировалось: MX (Сб Фев 12, 2011 21:41), всего редактировалось 2 раз(а)
Lestat
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та как то с талкача постаяна заводить не серёзно!!!!!!!!!!!!
Lestat
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на замке зажигания на контактной групе????
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Макеевке что, нет ларьков "Стартер-Генератор"? Проблема настолько обыденна, что даже несерьезно...
Lestat
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартер не крутит
Lestat
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kravitz17
проблемотична достать запчасти!!!!
только под заказ
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lestat писал(а):
Kravitz17
только под заказ
А ты вроде и не на жигулях ездишь... Купил Лянчу - заказывай запчасти.
Есть еще один способ - колхоз. Но это не на этом форуме))
Lestat
у каво какие мысли по этому поводу?????
horseus
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а заменить стартер религия позволяет ?
Lestat
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus
сколько по деньгам??????
AND
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не паникуй! Проверь сначала приход питания на сам стартер и на втягивающее. Замкни отвёрткой контакты на стартере.
Lestat
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А блок не мог накрытся центральный блок зажигания???
Страница 1 из 4
