Подтекает масло. Помогите советом
Juks
Авто: Tempra, 91 г. 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будут какие-нибудь предложения, советы?
ПАТРІОТ
Авто: Темпра 1.6 1996 Ducato 2.8JTD 2004
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну дивися, в тебе ж сальнік потік!
Не з-під сальніка ж текло, значить просто міняєш сальнік і їздиш!
Якщо не текло в місці посадки сальніка, то не хвилюй собі нерви!
А холодна сварка- думаю безпонтово! Як варіант бачу проварити і на токарному станку вибрати наварку
Хоча, поміняй сальнік, постав як той стояв і буде тобі щастя
Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю ))))))))
СергАл
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же проблема.Вчера бахнуло "-16" Завел, поехал-вернулся в гараж,заглянул под капот,а там все в масле по ремню грм.
какой фирмы сальник брать,ну и ремешок заодно.?
Juks
Шкив кв снимаешь и звездочку тоже-чтобы заменить сальник???
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чем плохо подтекание?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
Сальник лучше Corteco
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
практика показала что по сальникам фирма-изготовитель пофиг, как в лотерее повезет или нет. Но есть еще такой нюанс что если есть выработка то сальника на долго не хватит
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Juks
Новый насос стоит больше 400$
POMPA OLIO 60808464 149.25евро.
но можно и на разборке поискать.
APZOR
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
+1 или гетце.
Масло для ремня грм это просто ускорение приближения его смерти, а сальники менять надо и срочно.
СергАл
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня присмотрелся,а масло потекло не только с сальника,но и со щупа, и с прокладки сапуна и т.д.(Хотя резинки летом менял)Явно что-то не то.
Разобрал сапун,а его шланг забит и намерзла какая-то хрень как сгущеное молоко только сухое.Ну пробил,почистил,поставил наместо.
Сальник и ремень прийдется все равно менять.Только пусть потеплеет.
sheva70
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же хрень сегодня, машина три дня простояла на улице. Завел, проехал около 10 км и завоняло маслом..., разобрал, а там ледяшка Arrow
 Просмотрено:  176 раз(а)
 Просмотрено:  179 раз(а)
APZOR
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
Сгущенка это не очень хорошо. Масло в ДВС не пениться??? Тосол чист??? Уровень тосола в норме??? Если все в норме то значит не все так плохо, а это просто из-за конденсата.
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APZOR
Да все хорошо.Тасол немного уходит 100гр месяц,но Масло чистое без эмульсии.Просто имеет место вот такая ..ОПА!
APZOR
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
Тогда попробуй промыть ДВС и вентиляцию картера перед заменой сальников и прокладок Тосол если уходит по 100гр/месяц смотри прокладку под термостатом, шланги,патрубки ,краник печки и радиаторы.
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажите пожалста: передний сальник КВ это такой кругляш с пружинкой по кругу?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
Странно- про такие элементарные вещи вопросы задаёшь...
Страница 2 из 4
