(Fiat Uno 1.7 TD) Как-кто переживал прошлую зиму с ДИЗЕЛЕМ?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забор ник никто не отменял Very Happy
и проблемы уходят.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=25885&postdays=0&postorder=asc&start=15
Марк Твен
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 02:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я акумы подзарядил и на ночь снимаю, домой заношу в тёпленькое.
Зато крутит как молодой утречком Wink
Завожусь без проблем.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вас, а я вот лил антигель раньше - примерно на Рождество - с тех пор уже дозаправлял литров 100 без каких-либо масел, бензинов и антигелей - утром завожусь нормально - пару минут придерживаю газульку, шоб не колбасило машину и при достижении 50 градусов - еду, т.к. дольше ждать нет смысла,правда без всяких резких прогазовок...масло то еще густоватое - берегу мотор
Не я имею машину, а она меня...
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антигель решение от замерзания соляры,а бензин убьет ТНВД.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошая зимняя соляра - вот решение всех проблем!!!
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amid
Но к сожалению у нас ее нет Smile))
Di-MA
Не хочу вас огорчать, но даже дальнобойщики на новых Вольво, льют бенз(это те, которые возят горючку). сам у них спрашивал, чем спасаются. Smile
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
А дальнобоям пофиг, машины как правило хозяйские, да и уходят на продаж раньше чем умирают, а потом там другие зазоры на плунжерах и прочее, прочее, прочее...
А бенз - это зло для дизеля и это факт!
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так!
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А керосин? какой то там А70 или Т70. Точно не помню. Потому что многие говорят что вот бензин хуже, лей керосин.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первый раз залил бенз и больше не буду. попробовал антигель: залил на заправке 20 литров соляры, дома поделил на 2х10. в одну канистру залил антигель, в другую ниче не зааливал. утром -16. парафин одинаковый и там и там, зачем платить больше.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так!
Дійшов до того ж висновку позаминулої зими. Тоді перепробував усі варіанти від АНП до В-Пауер Дизель. І антигелі також. ТІ ж яйця в профіль.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тех справочник.
Летнее дизельное топливо:
Плотность: не более 860 кг/м³. Температура вспышки: 62 °C. Температура застывания: −5 °C. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180—360 градусов Цельсия. Рост температуры конца выкипания приводит к усиленному закоксовыванию форсунок и дымности.
Зимнее дизельное топливо:
Плотность: не более 840 кг/м³. Температура вспышки: 40 °C. Температура застывания: −35 °C. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180—340 °C. Так же зимнее дизельное топливо получается из летнего дизельного топлива добавление депрессорной присадки, которая снижает температуру застывания топлива, однако слабо меняет температуру предельной фильтруемости. Кустарным способом в летнее дизельное топливо добавляют до 20 % керосина ТС-1 или КО, при этом эксплуатационные свойства практически не меняются.
Арктическое дизельное топливо:
Плотность: не более 830 кг/м³. Температура вспышки: 35 °C. Температура застывания: −50 °C. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180—330 градусов Цельсия. Пределы кипения арктического топлива примерно соответствуют пределам выкипания керосиновых фракций, поэтому данное топливо — по сути утяжеленный керосин. Однако чистый керосин имеет низкое цетановое число 35-40 и плохие смазывающие свойства (сильный износ ТНВД). Для устранения данных проблем в арктическое топливо добавляют цетаноповышающие присадки и минеральное моторное масло для улучшения смазывающих свойств. Более дорогой способ получения арктического дизельного топлива — депарафинизация летнего дизельного топлива.
Добавление воды в дизельное топливо катастрофично. Для форсунок с высоким давлением (как у CDI) вода и сера является агрессивным элементом. При высоком давлении и воде в составе топлива образуется серная кислота, которая губит прецизионные каналы. Кроме того, сера при попадании картерных газов в масло сокращает срок его службы. Поэтому в инструкциях импортных автомобилей производители пишут, что срок замены масла в странах бывшего СССР (где ещё продается солярка с серой в 0,2 Confused сокращается вдвое. Кроме того, кислоты сокращают срок службы катализаторов и сажевых фильтров.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
1. Какая гарантия что вам не продавали какую-либо дрянь?
2. Лить антигель в соляру залитую на улице из холодного хранилища в холодную канистру - шо в шарик пукать.
Читайте правила пользования антигелями - соляра должна быть теплая (ну не ниже +3-5градусов) и без хлопьев парафина и сгустков, иначе все до пятой точки.
Ну нас же некое количество дизелистов ездит и не жалуется на антигели, действуют ведь!
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про використання в курсі.
Солярка з-під землі все одно з + йде. Бавитись з підігрівом каністр нема ні натхнення ні можливості.
Стосовно сечі замість солярки. динаміка і витрати палива коливались від заправки до заправки. Але на парафінення це ніяк не впливало.
Страница 4 из 5
