Vladuk Amico
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2010 Сообщения: 9 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Фиат добло
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 23:42 Заголовок сообщения: Fiat Doblo газ-бензин 1.6 на газе дергает... |
Купил б.у Fiat Doblo газ-бензин 1.6. Хазяин до меня ездил только на бензине(теперь я понял почему).Когда перехожу на газ машину дергает. Думал свечи - купил новые, ситуация та же. Поехал на диагностику - мастер сказал надо поменять две катушки (но на бензине работает нормально!!!) Катушки не меняли,решили промыть газовые форсунки. Промыли на какой-то спец аппаратуре спец житкостью... Стало на много лучше, но не на 100 %. На следующий день стало еще хуже чем было раньше т.е. дергать стало еще сильнее даже глохнет. может у кого-то было похожее....  |
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 23:53 Заголовок сообщения: |
? а не проще Нормального специалиста найти чтобы посмотрел что там с газом???? Смешно читать такие посты. Я сам газовщик, и не кто тебе не отремонтирует автомобиль не видя ситуации воочную. _________________
lexei Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2007 Сообщения: 194 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 03:25 Заголовок сообщения: |
Могу посоветовать заправляться на газовой заправке с сушкой газа.
Газовщики врядли помогут, как правило у нас они говорят "снимайте вашу установку, ставьте нашу, а там будем смотреть"
Также проверьте газовый фильтр и провода свечей.
На прогретой машине также троит ? И Есть ли разница в количестве газа (ну к примеру когда меньше половины) ?
Также есть способ, временно бороться с подтроиванием. Немного ездите на бензине минут 5, разганяетесь до 3 или 4 передачи / 2000 оборотов и переключаетесь на газ, желательно с горки. Машинка прокашляется и будет целый день ездить нормально.
Ну а вообще лучше к доктору. |
Водяной Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 08:21 Заголовок сообщения: |
Ищи нормальную диагностику.Если на бензе ездит нормально, то причем тут катушки.Скорее проблема в газовой аппаратуре.А газ какой пропан или метан заводской?Если метан - ищи поиском темку про BiPower уже обсасывали. _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 08:56 Заголовок сообщения: |
Скорее всего поступает мало газа.У меня если нехватает газа (закручиваю на тройнике, не путать с холостым ходом) начинает дергатся. _________________ владимир т |
Vladuk Amico
Авто: Фиат добло
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 23:04 Заголовок сообщения: |
| lexei писал(а): | Могу посоветовать заправляться на газовой заправке с сушкой газа.
Провода свечей новые. А газовая установка стоит родная с завода,и когда полные баллоны-тоже троит.И когда машина нагрета тоже дергает...Был у газовиков-говорят причина в газовых форсунках,типа надо менять или еще раз промыть....
Сколько стоит набор родных форсунок??? |
kovig Италолюбитель
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.12.2009 Сообщения: 62 Откуда: харьков
Авто: fiat doblo bipower
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 23:06 Заголовок сообщения: |
| Попробуй убрать газовый фильтр (вытащи его из редуктора), очень часто он размокает (качество газа) и скорее всего плохо пропускает газ. Я так экспериментировал. Если это не поможет - тогда провода или свечи. |
kovig Италолюбитель
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 23:12 Заголовок сообщения: |
| О новых форсунках лучше не думай - дорогое удовольствие, одна стоит порядка 180 $. Я промывал свои обычной промывкой, стоила порядка 70 гр. Радикпально не помогло разве что первое врмя стали работать чуть тише. |
Vladuk Amico
Авто: Фиат добло
Добавлено: Пт Фев 18, 2011 14:01 Заголовок сообщения: |
| Был сегодня у мастера-газовика,хотели поменять газ.фильтр....Он побоялся это делать, говорит что у заводских газовых установках может заблокироваться скоростной или разрывной клапан. Как поменять фильтр чтоб ничего не заблокировалось.Кто менял фильтр - отзовитесь |
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Пт Фев 18, 2011 14:47 Заголовок сообщения: |
Тебе ж сказали смотри тему по Би пауэр _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Пт Фев 18, 2011 15:21 Заголовок сообщения: |
Vladuk
Вопросы у Вас смешные до безобразия. Самое простое и то сделать не можете?
Во первых сначала нада писать какой фильтр? Есть фильт жидкой фазы, и фильтр паровой фазы. При замене фильтра жидкой фазы, нужно " заводим автомобиль, переключаемся на газ, потом перекрываем краник на балоне ( расходный вентиль), ждем, пока автомобиль не преключится сам на бензин, или заглохнет, все равно. Потом смело меняем любой фильтр, какой душа пожелает" Удачи. _________________
Vladuk Amico
Авто: Фиат добло
Добавлено: Пт Фев 18, 2011 22:02 Заголовок сообщения: |
| Юрец24 писал(а): | Vladuk
Во первых сначала нада писать какой фильтр? Есть фильт жидкой фазы, и фильтр паровой фазы. При замене фильтра жидкой фазы, нужно " заводим автомобиль, переключаемся на газ, потом перекрываем краник на балоне ( расходный вентиль), ждем, пока автомобиль не преключится сам на бензин, или заглохнет, все равно. Потом смело меняем любой фильтр, какой душа пожелает" Удачи. |
Вопросы у меня совсем не смешные! Машина на газе не работает-сразу глохнет ( то как мне ждать пока автомобиль не преключится сам на бензин, или заглохнет? ) И какой краник мне перекрывать, если у меня (как я уже писал) заводская газовая установка и три баллона зашитие под машиной.
Водяной
Тему "би павер" я читал и не только эту тему а все что связано с ГУ.
Люди фильтры меняют но про блокировку клапана никто не пишет... |
kovig Италолюбитель
Добавлено: Пт Фев 18, 2011 23:17 Заголовок сообщения: |
| Менял и промывал газовый фильтр несколько раз. Не знаю ничего о втором фильтре, Менял только тот, что находится в редукторе. Первый раз перекрывал клапана на газовых балонах, было стремновато, а потом мял просто так. Ничего сложного, единственное трудновато к нему подбираться. |
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Сб Фев 19, 2011 07:33 Заголовок сообщения: |
Может на газовой заправке помогут стравить газ? _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
cuba Италолюбитель
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 95 Откуда: киев
Авто: doblo
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 13:25 Заголовок сообщения: |
| Я бы на твоем месте в первую очередь сделал хорошую компьютерную диагностику. Только надо найти такую которая видит что у тебя двигатель би-повер и просканировать на ошибки именно газовый вариант. Возможно поможет их простой сброс или хотя бы увидишь где надо копать. Я в Киеве нашел лишь одно СТО где был такой адаптер и соответствующая прога, но это было пару лет назад, возможно их сейчас больше. |
