Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 02:04 Заголовок сообщения: |
Дякую!
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Nbv Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2010 Сообщения: 124 Откуда: Славута-Киев-Буча
Авто: Uno- 1,3 D и Africa Twin
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 02:19 Заголовок сообщения: |
Gjonn Я правильно понял?
41.47 KB |
265 раз(а) |
Gjonn Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2011 Сообщения: 161 Откуда: Ивановская обл. г. Кинешма
Авто: Fiat Uno 1.3DS
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 02:20 Заголовок сообщения: |
| Nbv писал(а): | | Gjonn Я правильно понял? |
Просто абсолютно!
Nbv Италофан
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 02:23 Заголовок сообщения: |
Gjonn Спасибо!
Gjonn Италофан
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 02:40 Заголовок сообщения: |
| Nbv писал(а): | Gjonn Спасибо!
Если поможет, буду рад. Да подключается помпа до реостата, тогда она будет включаться на разных режимах в месте с печкой.
xan Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2007 Сообщения: 252 Откуда: Белгород Днестровский
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 03:01 Заголовок сообщения: |
| При электронном управлении вообще нет проблем, но при механики можно приспособить перепускной клапан в разрес шланга после помпы, либо установить гиркон (выключатель) через пружинку ( чтото типа мотоциклетной лягушки), чтобы примерно в среднем положении рычага управления печкой питание на помпу отключалось.---------------------------------------------------------------------------------------- Очень интересно--- не понял самой идеи.То есть сделать обводной канал злектропомпы с управляющим клапаном.
Gjonn Италофан
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 03:14 Заголовок сообщения: |
___________________________________________________________
Суть в том, чтобы при закрытии крана печки, помпа не смогла создать давление, на участке от помпы до крана. Можно применить управляющий клапан на открытие в систему минуя радиатора печки, но это опять же будет привязано к электрике. Тогда проще привязать саму помпу через выключатель.
xan Италофан
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 03:27 Заголовок сообщения: |
| Да с этим согласен. Только помпу поставить пониже чтоб воэдух нехапнула при не работуещем двигателе. А управление вмести с включателем вентелятора печки. Всеравно насос прийдется ставить с реле .
xan Италофан
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 03:30 Заголовок сообщения: |
Ошибаюсь. На скорости вентелятор печки отключаем. Поэтому отдельный выключатель.
Gjonn Италофан
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 03:38 Заголовок сообщения: |
| xan писал(а): | Ошибаюсь. На скорости вентелятор печки отключаем. Поэтому отдельный выключатель.  |
Зачем выключать, просто сбавить обороты помпа тоже их сбавит. Да при выключении печки у меня система продавливалась, тоесть воздух на ходу и без помпы горячий пойдет.
Gjonn Италофан
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 03:41 Заголовок сообщения: |
| xan писал(а): | | Да с этим согласен. Только помпу поставить пониже чтоб воэдух нехапнула при не работуещем двигателе. А управление вмести с включателем вентелятора печки. Всеравно насос прийдется ставить с реле . |
Где угодно ставь, она все равно сама все продавит. Когда ее ставишь проблемы с пробками отпадаю сами по себе.
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 11:34 Заголовок сообщения: |
xan
Продуктивність помпи не має залежати від швидкості роботи вентилятору, а від положення краника пічки.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 23:30 Заголовок сообщения: |
Пока мотор не прогреется -тепло не пойдёт из печки.Хоть с помпой,хоть без!
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 23:40 Заголовок сообщения: |
Вы собираетесь гонять холодный тосол насосом по холодной печке? Как нагреть быстрее мотор?
Gjonn Италофан
Добавлено: Пн Фев 21, 2011 08:23 Заголовок сообщения: |
| юрчик UA писал(а): | | Вы собираетесь гонять холодный тосол насосом по холодной печке? Как нагреть быстрее мотор? |
Зачем его гонять, при первом положении печки помпа обычно не включаеься. Прогреваеш мотор затем садишься в машину и включаеш остальные положения. Ну а если двигатель не нагревается то гда причина в большинстве случаев термостат.
