проблема замка задней двери Doblo
cuba
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да замок задней двери полный отстой зимой замерзает, а летом смазка забивается пылью и тоже открываться не желает Sad
Malina
Авто: Doblo maxi 1.9mjtd
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A я было думал, что один такой невезучий. Почитал, повеселел! (Хохол, сука!)
ВАХА
Авто: ДобликТрудяга 1,9 mJet
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy писал(а):
ВАХА
я уже писао надо разбирать чистить и мазать шток
а ты когда разбирал,не обратил внимание,если возвратную пружину помощнее поставить,это решит проблему?
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не решит. Силы электозамка может нехватить!
Стас
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar
там кстати пружинка слааабенькая) у меня ща без ЦЗ грузовик - там можно и попробовать))
Начальник автопарка)))
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy
Попробуй) Только не переусердствуй, чтоб она и механический замок не открыла (особенно при простукивании) . У меня при заклинивании простое постукивание ладонью по ручке помагает иногда.
Стас
Последний раз редактировалось: Stas_Bar (Вс Мар 20, 2011 09:00), всего редактировалось 1 раз
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была та же беда- мазал и ВД и ХАДО. Потом достало снял карту и помыл механизм Уайт-спиритом. Теперь все ОК!
Маталоконструкції різної форми складності
rudyk
Авто: Fiat Doblo 1.9 Mulijet
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таже беда с замком жду пока потеплеет.
Я так понял эта болячка у всех добловодов.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может у меня оттого и не подклинивает болше что я снимал , шлифовал и мыл все в бензине а потом заново мазал? Потому как не вымыв то что было мы только оттягиваем конец.
SCSI-UA
Авто: Красный
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вымыл, вытер, смазал граффито содержащей смазкой и забыл. Даже если на мойке забыли выдуть воду открывается.
Еще силиконом обдуваю зимой двери резину и замочки. при -20 помыл машину утром открыл без проблем.
Dreamer
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня другая проблема. В мороз стала очень туго отрываться распашная дверь. Вроде как петли закисли. Промазывание и забрызгивание не помогли. Как то я пытался её разработать открыванием-закрыванием, и из петли вылезла какая то хрень похожая на тонкую шайбочку или прокладку. После этого дверь стала открываться очень легко Confused Следующий этап будет люфт в двери, да?
Авто: фиат добло 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ляда,осенью начал центрик выё.....ся,думал менять придётс
Прочитал рекомендации,сегодня провозился цельнй день смазал усё ,думал заработает.А хренушки ,капиталисты не здаются Confused Confused Confused Confused
В терминах не особо.Блочок беленький со штоком который остальной механизм двигает то робе то не робе.При открытии заходит по моему сильно ,выходить напрочь отказывается.Руками отодвинеш на пол см. закрывает.Нервы помотал.Рекомендую ПИВО И STRATOVARIUS Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Жизнь прекрасна и полна неожиданностей...
ursul
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
промой промывкой ликви молли а потом смазкой для трущихся поверхностей ликви молли.
или смой хадо, вд 40 но смазка должна быть смазкой
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВДшкой выстирал, лил полностью ,начиная от замка заканчивая привода ЦЗ.С ляды аж текло ,может там чё разобрать нужно ,я готов. Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
ВАХА
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лей на двигающийся шток,который горизонтальный и в сечении,по-моему шестигранный,а потом разработай.
Страница 2 из 7
