Рвется трос сцепления
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
SkyNet
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 10:46    Заголовок сообщения: Рвется трос сцепления Ответить с цитатой
Привет, всем участникам!
Новичков принимаете?
Подскажите, что можно сделать с моей проблемой:
Купил машину в сентябре, в ноябре порвался трос сцепления, подумал что от времени, благо бывший хозяин отдал новый трос в придачу с машиной, поставил. Катаюсь, катаюсь и горя не знаю.
НО! В январе трос рвется опять! Что делать? Понятно что менять....
Из-за чего может рваться трос? Проблемы со сцеплением? Куда копать?
Последний трос прожил около месяца.
2 троса порвались у педали, один возле рычажка.
вычитал, что может подойти от ОКИ трос, правда это?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно пора менять сцепление. Rolling Eyes
SkyNet
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно определить нужно менять или нет, без снятия коробки?
Сцепление не пробуксовывает, трогаюсь нормально.
Последний раз редактировалось: SkyNet (Пн Фев 21, 2011 10:55), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но оно тяжелое шо капец? Нога устает?
SkyNet
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, педаль очень тугая. Но я уже привык. После поездок километров на 150-200 по городу, с пробками, нога болит... После замены тросика, первые км.200 педаль мягкая. Сцепление есть новое, в сборе.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SkyNet
Что привык или не привык... Твоя проблема-сцепление. Не поменяешь по крайней мере корзину (лучше комплект) - будут тросы и дальше рваться
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще сломаеш блок педалей.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч Т.е педаль должна быть мягенькая всё время? Smile
Может быть проблема в педальном узле или нет?
Кстати, когда выжимаешь сцепление что-то скрипит, под капотом, в районе коробки.
Вроде как сам рычаг...
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикис или на перекос (выработка) вот и скрипит.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что именно может скрипеть?
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рычаг выжимного на втулках колокола. отпускай трос и пробуй руками повращать рычаг и пощупать люфт осевой и радиальный
сам трос от большой нагрузки тоже может скрипеть
Попроси когото понажимать сцепление а сам смотри откуда скрип
Vitiko
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У моего друга, на Кроме, тросик рвался из-за выжимного подшипника, после замены которого все ОК
Lancia Thema V6 i.e.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У рычага ход небольшой, действительно болтается, уже проверял.
Трос тоже скрипит, но не всегда.
Спасибо за советы!
Сашкааа
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не будет у кромы никогда легкая педаль сцепления!=)
но и нога уставать не должна, а вобще оно там достаточно жесткое
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хех...расскажу вам чё у меня было:
такая же фигня - лопнул трос сцепы...ну ночью ничё кроме таврического не нашлось - прикулибил его. утром же ж на базар - трос надамана!! нашелся только альфовский, длиннее слегонца, но ничё - ездить мона. три недели - лопнул! едрить его ковиньку, ну, думаю, это наверное не родной, посему так..приладил назад таврический и айда на базар - нашел родные Smile купил два Wink думаю - всё, теперь заживём Smile поездил чуток - а педалька то снова тугая стала. всё, поднял капот и давай смотреть внимательно: оказывается, предыдущий хозяин в месте входа троса в салон приварил просто шайбу (видимо что-то случилось с заводским посадочным местом), естессно упоров никаких нет, трос, при нажатии на педаль, подтягивается вверх и - вуаля - грызёт шайбу, кузов и всё на своём пути! соответственно, образовалась прорезь, в которую защимливает трос и он просто перетирается, как раз в аккурат недалеко от рычажка на педали Smile пришлось из подручных куска профиля CD и двух саморезов смастерить упор для пластикового наконечника кожуха троса. занавес.
вывод: внимательно проинспектировать именно путь троса, не мешает ли ему чё нормально работать (не факт, что у SkyNetа именно то же самое, но посмотреть советую).
Страница 1 из 7
