Как установить противотуманки?
OldBoy
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2007 15:34    Заголовок сообщения: Как установить противотуманки? Ответить с цитатой
Имеем Tipo 1.4 DGT. На панели слева четыре кнопочки, в т.ч. включение противотуманок. Согласно книгам по Tipo на панели реле и предохранителей предусмотрено место под предохранитель и реле противотуманок. Штатную схему подключения противотуманок имею.
Вопросы:
1. Кто уже устанавливал противотуманки в Tipo такой комплектации?
2. Какое реле можно установить в панель?
3. Какие противотуманки лучше поставить? Знакомые советуют взять с защитными чехлами, чтобы беречь их. Или лучше на разборке поискать родные?
Seybr
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2007 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно говоря не совсем понял о чём идйт речь, но противотуманки мне установливали достаточно просто. Во всём этом процесе я сделал только две вещи. Это купил б/у противотуманки и подъехал к электрикам. Дополнительную проводку, дополнительный предохранитель и реле, всё ихнее. Что за реле ставили я не знаю. У меня аналоговая панель, кнопок специально для туманок нету. Их мне подключили к переключателю ближнего света. Кстати электриков можно попросить чтобы провели включение где угодно.
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2007 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня все релюхи бошевские одинаковые (серийника сейчас нескажу) на ток 30А (на менший ампераж режет предохранитель), только реле поворотов не такое там гнездо другое
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2007 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как же секс? Very Happy
если есть штатные места под реле и включатель и к ним подходят провода то остаётся вставить реле (30 Амперов) найти под бампером разъёмы на штатные противотуманки, всё это подключить, включить, естесственно сразу не включится и пробником найти " плохую массу" или поставить предохранитель в штатное место.
противотуманки родного исполнения очень хорошие, стоит поискать, на бампере должны быть пластм. стойки под них изнутри видно
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2007 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN +1
AE
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2007 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а релюха уже может и стоять - лично у меня стояла, и вместе с противотуманками включаются задние дополнительные фонари Laughing
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2007 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кста, добавлю в пользу родных противотуманок,
ХОРОШАЯ замена им будет стоить начиная от 200 гривен и выше + лампы да ещё гемморрой с установкой и стыковкой
OldBoy
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2007 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN писал(а):
если есть штатные места под реле и включатель и к ним подходят провода то остаётся вставить реле (30 Амперов) ...
А вот какое реле туда подойдет? Только Fiat или есть отечественный аналог?
A&E писал(а):
...и вместе с противотуманками включаются задние дополнительные фонари...
Задние у меня включаются на торце левого подрульного рычага.
AE
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2007 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот у меня на этой релюхе (и на этой кнопке) и висят противотуманки Laughing
П.с. лично я не вижу смысла в отдельном включении противотуманок и дополнительных задних габаритов - вот их вместе и объединили....
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если поедешь на разборку , смотри внимательно под ноги, вдруг наступишь на реле которое тебе нужно Very Happy оно ж не дорогое , насколько хватит жадности продавцу ( 5-10 гривен) но оно будет именно на 30 Ампер с медью вместо латуни и спец.сплавом на контактах вместо суррогата на отеч.реле, кароче, лучше ищи родное
Serg_new
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня туманки тоже висят вместе с задними противотуманными фонарями, в тоже время заднии отключены и подключены к тормозу. В этом есть один большой минус туманки включаються только вместе с ближним светом фар. Smile
"Каждому Своё"
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по мануалу(моему) и схеме, противотуманки включаются после включения габаритов и всё это гаснет при выключении зажигания,
а задние противотуманки включаются отдельной книпочкой в торце на левом подрулевом переключателе, следов самоделкиных не заметил, хотя переделать можно как угодно просто переключая ножевые контакты на блоке предохранителей
Macros
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, темка безусловно интересная.... есть и у меня такая кнопочка в торце левого переключателя...(я называю её недоработчкой итальянцев 1988-89гг.)..... я сделал всё намного проще (я про выведенную кнопку передних туманок)... Вот схемка, которую я быстренько накидал в пейнте...
 Просмотрено:  978 раз(а)
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я свои ставил полностью со своёй установкой, т.к. проводов на противотуманки не было. поставил реле под капотом там же предохранитель, питание взял с акб и вывел кнопку управление на панель. Теперь противотуманки включаются отдельно, но по выключению зажигания как и весь свет тухнут.
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Фев 07, 2007 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. ты одной кнопкой включаешь и противотуманки впереди и задние, в пасмурную погоду напрасно горят задние, ИМХО, а лампы там по 21 Вт
