Разница типо 1.4 карб и 1.6 инж
Crazy@Sharik
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 23:55    Заголовок сообщения: Разница типо 1.4 карб и 1.6 инж Ответить с цитатой
обсуждаем пригон донора на типарь 1.4 карб ...... пригляделся донор 1.6 инжектор .... было бы это Уно не вопрос , а вот с Типо лично я не в курсе , подскажите плз можно ли все "перекинуть".
О935957844
О5О6417747
sharik.avto.help@gmail.com
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перекинуть можно, только если оставлять карб, то впускной коллектор вместе с ним перекручивать надо и по мелочи немного, а если целиком 1,6 (я надеюсь речь шла о моно впрыске) ставить, то прийдётся чуть дольше повозиться с проводкой, бензонасосом и бензиновыми трубками, тросик газа, коммутатор, мозги, абсорбер, пара электро клапанов. По креплению движки одинаковые и лучше переставлять тогда с коробкой вместе.
А в принципе шо Уно, шо Типо смысл один и тот же Very Happy
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
+1
Если будет донор то можно перекинуть все вплоть до электрики и впрыска Wink
067 763 30 38
Crazy@Sharik
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
finenko
+1
именно обсуждается вариант с донором
О935957844
О5О6417747
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда смело можно все перекинуть о Уник Wink
067 763 30 38
Владимир67
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробки на 1,4 и 1,6, судя по каталогам, одинаковые
Владимир
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему там немного другие передаточные числа.
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир67
Вот оригинальные номера.
Это коробки 1,6моно до 93г. 7711446, 7712806, 7753230, 7753699, 7705579
Это коробки 1,4 до 93г. 7676765, 7706769, 7707185, 7753696
После 93г. 1,6 46410371
После 93г. 1,4 46469029
По каким ещё каталогам они могут быть одинаковые????
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробки
7 707 185 позднее заменены на
4 646 9029
4 646 9029
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=50D00417&sr=83
Применяемость (соответственно)
http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=402821148&pid=50D00417
http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=402788380&pid=47A00363
Или я что-то неправильно понимаю?
Владимир
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир67
Да, тут ты как раз чё то не понял, смотреть и ссылаться на Экзист, это к сожалению практически то же самое, что читать надписи на заборе. Потому как хозяева данного сайта не несут никакой ответственности в подборе запчастей, вся ответственность за правильный выбор лежинт на покупателе.
Есть признанный во всём мире ePER вот там и смотри.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
а чем тебя не устраивает приведеный выше www.elcats.ru ? Тот же самый ePer...
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
Что ePER, что elcats - это интернет каталоги и разницы между ними я не вижу.
Владимир
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир67
ну, ePer свободно лежит на торрентах, так что как бы и не совсем онлайн. Просто его можно найти и онлайн. Да собственно, elcats - тот же ePer, у них на сервере лежит много диллерских каталогов по запчастям, не только ePer. И практически во всех можно по VIN'у искать, кроме VAG-группы, эти черти в судебном порядке закрыли такую возможность во всем мире на бесплатных сервисах
AND48
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только 1.6 должен быть одновальным.
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
Владимир67
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Я имел ввиду, не способ обращения к обоим каталогам, а достоверность представленной информации. Я не вижу оснований не доверять той информации, которую привел я ссылась на каталог elcats, основываясь только на том, что ePer такую информацию не приводит
Владимир
