Как правильно установить опорную чашку?
На страницу Пред.  1, 2, 3
gennadij
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC DGT, Opel Astra H 1.6 Twinport
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смею заметить, что как-то сравнивал на своей типе (с ГУРом) и у родственика (без усилителя) опоры стояли у нас по разному. Но у кого из нас было правильно или так и должно быть мы не решили.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нашёл немного полезной формации c картинками. Very Happy
FIAT TIPO 1,6i.e DOHC(149c2046) 66w\90л.с
Попробую повторится.
Как у Вас стоят чашки?
А именно куда длиннее расстояния от центры к направляющей.
К радиатору или лобовому стеклу?
Марк Твен
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее если опоры поставить так чтобы получился наклон стоек назад, то увеличится продольный угол наклона оси поворота, что должно улучшить курсовую устойчивость автомобиля, и самоцентровку руля (это когда руль сам возвращается в среднее положение), но вращать его будет тяжелее. На машине с ГУРом утяжеление конечно будет не заметно.
Если опоры поставить наоборот, то угол наклона уменьшиться, но на курсовую устойчивость это повлияет не существенно, потому что привод передний. НА заднеприводных авто продольный угол особенно актуален, это заметно особенно на БМВ, там вообще стойки как на мотыках наклонены.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Определится как правильно ставить опоры можно замером продольного угла, т. е. посмотреть в мануале рекомендуемый для данного авто и замерить на своем авто при разных вариантах установки опор. Вариант, который обеспечивает наиболее близкий угол к рекомендуемому в мануале будет правильный.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТЕХ.СПРАВКА.
Продольный наклон – это угол между поворотной осью поворотного кулака и вертикалью в точке наклона колеса с опорной поверхностью, относительно поперечной оси машины.
Продольный наклон существенно влияет на выход передних колес на прямую. Слишком малый наклон обеспечивает недостаточное возвращение руля в среднее положение после преодоления поворотов или способствует отклонению его от прямого направления на плоских дорогах.
Прошу поделится СЕКРЕТНОЙ информацией.
а Как у Вас стоят чашки? Embarassed
Марк Твен
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в шокэ... Что у Вас там за чашки такие, что уже третья страница разбарительств, а все никак? Уже углы мерить начинаем...
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
shony
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в том что тебе нужна одна чашка, например правая, ты смотришь в каталоге номер правой чашки заказываешь ее, а приезжает левая.
shony
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моем типке сейчас чашки стоят рогами вперед, версия без гура, но на момент покупки стояли рогами назад.
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему заказа на одну сторону а приезда на другую чашки опоры стойки -- это мне известно.
А по поводу как ставить правильно есть же однозначный ответ на это. Даже тут был)))
Или например:
Вариант N1:
У итальянцев как всегда все просто: на правой выбит квадратик, на левой кружочек!!!
Вариант N2:
Если смотреть на подкапотное пространство спереди и сверху (у машины, у которой НЕ ПЕРЕПУТАНЫ ОПОРЫ) то у правой выступы показывают без пятнадцати пять, а у левой 7-15. (правая и левая в этом случае будут ОТНОСИТЕЛЬНО СМОТРЯЩЕГО!!!)
Вариант N3:
Чашки отличаются тем, что выштамповка с отверстием под гайку штока стойки должна быть смещена назад по ходу автомобиля. Таким образом и отличаются правые от левых и всё прекрасно видно, т.к. выштамповка эта - несимметричная.
(взято отсюда)
адаптация опор стоек нового образца под чашки старого
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
Спасибо но очень бы хотелось получить ответ без (рогов,стрелочек Very Happy )
Вопрос был по моему прост.
Maksim'ka
Вторая ссылка о переделке левой опоры (номерной стакан)если смотреть спереди.
Мне кажется по стрелкам не сходится.
а у левой 7-15.
Или я ошибаюсь.
Марк Твен
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или например:
Вариант N1:
У меня на одной-квадрат, на другой- кружок. Можно ставить как угодно: лево/право, право/лево.
ВСЕ дырки/направляющие штыри совпадают. НИЧЕГО ПЕРЕСВЕРЛИВАТЬ/ПЕРЕВАРИВАИТЬ не пришлось.
Разница в наклоне стойки. Книжки и маркировки противоречат друг другу.
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставю как написано в предыдущем моем посте. Если интересно -- могу сделать фото при оказии.
Страница 3 из 3
