СТАРТЕР ПОДВЕЛ
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И возвращаемся к истокам - диагноз как в морге, известен только при вскрытии!
А дальше вариантов много. Если редукторный то одно, если прямой, то может и вариант Perepic-а, да и у меня такое тож было. Причем описывал все и фото были.
Seybr
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
брянц-дзззз-хрррр
до брянц-дзззз-хррр-ыкался
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та не говори... (((
Не я имею машину, а она меня...
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
Laughing
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После долгого секса на морозе на улице - все работает!!!
Значит поломкой являлась рассыпавшаяся в рис пластиковая хрень на редукторе (стартер БОШ редукторный) - поменял ее, заменил бендикс -старый уже порядкомпотертыйбыл и заодно щетки поменял, т.к. старых почти не было - итого 300 грн и замерз шо собака.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amid
Афигенный диагноз для бендикса. Very Happy Very Happy Very Happy Laughing
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит вскрытие показало.
брянц-дзззз-хрррр не 98% а все 100% редуктор Very Happy
Марк Твен
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем проблема решена, если ни у кого больше нет вопросов, то я думаю, для предотвращения дальнейшего флуда тему можно закрыть...
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amid
Не понял, мы че пиво будем лакать без зрелищ и трепа? Sad
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да при минусе на улице и руках по локти в мазуте не до фоток было...хотя если б был кто чтоб снимал все это - то можно было бы снять фильм не хуже чем у Кустурицы под названием "Танцы с бубном у Фиата"
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amid
Да какие танцы - толкнул, завел, доехал. Стартер не больно сложно снимать.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так все и случилось - толкнули, завелся и доехал домой...
Стартер снять было несложно, если не учитывать что на улице мороз и делал я его сам на этом самом морозе...(это тебе не в боксе с ямой машиной заниматься)
Страница 2 из 2
