Замена приборки на Punto
DEN333
Авто: Mazda Xedos 9 2.5AT, до этого Punto 1.1, Tipo 1.4 DGT, Mazda 626GC 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 15:40    Заголовок сообщения: Замена приборки на Punto Ответить с цитатой
У меня Punto Van 1999г.в., приборка стояла с часами и без датчика температуры. Купил на разборке с тахометром, поменял а он не работает и стрелка температуры тоже не поднимается. Я так понимаю не хватает какого-то провода на тахометр, а датчик температуры менять надо (какой и где его взять?)
Подскажите пожалуйста как это подключается
DEN333
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще вопросик, что на старой приборной панели что на новой дергается стрелка спидометра, чем выше скорость, тем меньше заметно, но до 40 болтается конкретно.
HELP ME!!!
DEN333
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПАМАГИТЕ Crying or Very sad
valera777
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменяй трос
0665656460 Валера
DEN333
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera777 писал(а):
поменяй трос
Поменяю, а с остальным как быть?
vokervoker
Авто: FIAT UNO 75 1988
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 05:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трос сначала помаж,можно тормозухой.мне помогло,симптомы были теже
SPIRTOHOD.COM.UA
