Big_Daddy Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 294 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 1.0 mono injection, AR 33 1.5 Sport Wagon
Добавлено: Вс Фев 27, 2011 03:32 Заголовок сообщения: |
FIATuno
Так мы все дружно организуем тебе сумку или рюкзачок и все будет
Зачем же карманы насиловать _________________
eeefrem Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.01.2011 Сообщения: 75 Откуда: Беларусь
Авто: fiat uno 1.0i fire 1992г.
Добавлено: Вс Мар 06, 2011 12:35 Заголовок сообщения: |
ребята падскажите если делать капиталку двигателя. что следует поменять в первую очередь? _________________
форум |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13798 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Мар 06, 2011 13:29 Заголовок сообщения: |
eeefrem писал(а): | ребята падскажите если делать капиталку двигателя. что следует поменять в первую очередь? |
все что нельзя отремонтировать  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 06, 2011 13:34 Заголовок сообщения: |
FIATuno
Мистер очевидность - господин гениальность!
+1  _________________
Добавлено: Пн Мар 14, 2011 00:03 Заголовок сообщения: |
сегодня случилась беда....
ехал под горку и внезапно двигатель стало троить пропала тяга а при нажатии на педаль газа происходит звон.
Что это может быть?Подскажите!Важно каждое мнение. _________________
форум |
Добавлено: Пн Мар 14, 2011 11:34 Заголовок сообщения: сегодня случилась беда.... ехал под горку и внезапно двига |
FIATuno писал(а): | станут без поблем |
ехал под горку и внезапно двигатель стало троить пропала тяга а при нажатии на педаль газа происходит звон. _________________
форум |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Мар 14, 2011 22:14 Заголовок сообщения: |
ремень ГРМ?...
очень похоже на то что перескочил ремень или срезало чпонку на каком то из шкивов... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 01:06 Заголовок сообщения: |
а из за чего это могло произойти? вроде ремень менял недавно
и чем это грозит?... _________________
форум |
jack74 Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 07:07 Заголовок сообщения: |
eeefrem писал(а): | ребята падскажите если делать капиталку двигателя. что следует поменять в первую очередь? | Ну, если такой конкретный вопрос, то очевидно, что прокладку все знают какую
Как может быть "первая очередь"?! А что, потом у тебя будет ещё и вторая?! Двигателю сначала ставится приговор специалистом, потом разбирается, промеряется, дефектуется, делаются выводы, что меня, что ремонтировать...
eeefrem писал(а): | а из за чего это могло произойти? вроде ремень менял недавно
и чем это грозит?... | ещё не уверены, в этом ли дело, а уже сядем и будем гадать "почему"?  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 09:06 Заголовок сообщения: |
"Правильно заданный вопрос - половина ответа!..." (с)  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 18:23 Заголовок сообщения: |
FIATuno писал(а): | ремень ГРМ?...
очень похоже на то что перескочил ремень или срезало чпонку на каком то из шкивов... |
но машина заводится с пол оборота. только троит сильно но не глохнет _________________
форум |
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 18:24 Заголовок сообщения: |
может ппц коленвалу? _________________
форум |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 19:45 Заголовок сообщения: |
eeefrem
гадать на кофейной гуще можно долго, только унику от этого легче не станет. к мотористу и первым делом скинуть голову, а там уже будет ясно что к чему. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 20:51 Заголовок сообщения: |
ну эт понятно... _________________
форум |
