Индикация "стопов"
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Фев 27, 2011 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
naskul777
а у тебя на приборке есть нарисованая машинка.?? Very Happy
Вроде бы да, но не сильно уверен. Ща пойду фанариком насвечу.
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Вс Фев 27, 2011 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  120 раз(а)
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Фев 27, 2011 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глянул, видимых (краской) нет, а на просвет только подсос просветился, а три - фиг его знама.
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Фев 27, 2011 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ааа, та у меня самая простая, такого нэма....
Слава ВДВ!!!
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
красная, которая горит при затянутом ручнике (!), так же должна загораться если в расширительном бачке главного тормозного - низкий уровень торм. жидкости., но есть еще такой же значек, только по кругу прерывистые линии, так это если колодки с датчиками на стирание, тоже при нажатии срабатыват (если от колес проводов нет - то нет).
...но похоже на жабку над педалью тормоза...
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 12:47    Заголовок сообщения: Re: Индикация "стопов" Ответить с цитатой
arial писал(а):
Коллеги подскажите, может кто встречал?
Горят индикаторы стопов (как вроде неисправны - сгорели - лампы).
Но стоить придавить педаль - индикация гаснет и лампы (сзади) на самом деле загораются - с этим все в порядке.
Не парься - все правильно. Когда педаль тормоза не нажата, индикаторы должны гореть. Когда нажимаешь - должны гаснуть. Вот если ты нажал на педаль, а они не погасли (либо обе, либо одна) - тогда можешь быть уверен - лампочка (лампочки) не горит.
Владимир
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир67
Если мы гворим про индикацию как на картинке выше, то если все исправно, ничего там гореть не должно Exclamation (красный цвет всегда означает неисправность или опасность)
arial
Смотри "лягушку" Exclamation
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не правильно. Индикаторы горят при неисправности, по кр. мере для этого оно создавалось. Горение индикатора означает неисправность в цепи стопа, неправильный номинал лампы или нерабочую жабку. Последняя кстати легко разбирается.
У меня не горят никогда. Раньше (до того как жабку почистил) загорались иногда при слабом нажатии на педаль тормоза.
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 13:08    Заголовок сообщения: Re: Индикация "стопов" Ответить с цитатой
У меня была такая фигня в Дедре, конечно это НЕ нормально. Индикаторы должны гореть только когда перегорела лампа и никогда больше. Менял жабку, но блин вот не могу вспомнить, помогло или нет Embarassed
Италоголизм не лечится...
Paul
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
Не помогло, там стопы задние друг с другом запараллелены, сделать по-людски и будет работать Smile
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жабка однозначно.
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда объясните, как лягушка влияет на работу индикаторов
Владимир
ValentinN
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Научно не объясню, но на моей Темпре эта проблема была вылечена именно заменой жабы.
Tempo di motori
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир67 А на моей Дедре била вылечена ремонтом жабы Wink
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влияет просто. В жабке 3 контактные группы. 2 - на стопы, одна на контрольку. Так вот если на контроле напруга есть, а в цепи стопов тока нет - будет гореть индикатор. Неисправность в жабке в том числе может приводить к неработоспособности стопов вообще или к постоянной индикации их якобы неисправности. Хитрый узел.
Страница 2 из 4
