Унификация ГУР Регата DS
На страницу Пред.  1, 2
Alexандр
Авто: Регата1.9 DS 1986гв
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забрал машинку из ремонта. Мастер показал 2 резин.кольца диам. приблизительно с 5 коп. монету и толщ. 2мм, на каждом повреждения типа заусенцев. Говорит. что из-за них. Рейку не снимал, делал на месте, незнаю как он это делал, говорит, что вытащил справа где и текла. Денег не взял, даже масло своё залил. Говорит поглядывай и если что, приезжай, буду переделывать полностью. Спросил про напыление, говорит шлифовки достаточно. Вот и всё. Спасибо всем, кто откликнулся в этой теме.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посадочное на гидравл рейке и на обычной разные плюс длина рулевого вала разная -вот и думай
***In SNAIL we Trust***
Alexандр
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит не подойдёт. Чтож буду бороться с гидравликой если что.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Do_Sancho
Там що балка не універсальна??
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На гидроусилителе шток больше а сам вал короче...
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня стояла обычная рейка,а когда ставил ГУР то в кузове пришлось вырезать дырку под карданчик...вот так...
Страница 2 из 2
