А такой вопрос...
CePera
Авто: Brava 1.4 96"
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 18:56    Заголовок сообщения: А такой вопрос... Ответить с цитатой
Скажите пожалуйста, какие свечи стоят на Бравике 1.2?
Мануал на эту тему молчит,если что.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CePera
Так Бравик 1,2 или 1,4 (в профиле)?
CePera
Авто: Brava 1.4 96"
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у кента 1.2 приехал на 3-х котлах, грит не могу найти свечи, вроде там с резьбой М-12, но хз, поэтому и спрашиваю)))
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CePera
А спроси у кента номер кузова
CePera
Авто: Brava 1.4 96"
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щас позвоню
CePera
Авто: Brava 1.4 96"
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а он уже в стойло загнал коня...
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CePera
а техпаспорт не носит с собой?
Liubomir
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отдельную тему создавать не стал Laughing
Вопрос вот в чем: периодически в движении начинает срабатывать сигнал незастегнутого ремня (ремень, есно - пристегнут) - (на СТО делают круглые глаза, мол надо много снимать, что бы найти причину...) Confused
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если мотор 182 в2000 то он в плане системы зажигания достаточно капризен.Свечки по номерам можно посмотреть по мануалу,если кому лень выложу на днях все,что у меня есть(есть нжк,чемпион,бош) номера нужно глядеть.Свечи могут не работать из-за самой свечи,из-за форсунки, из-за свечного провода,из-за гидрокомпенсатора,клапана,отсутствия компрессии в цилиндре.Т.есть если самостоятельно можна поставить диагноз--уперед.На днях клацнул ютуб--там троящих 182в2000 хватает.
При навыках- ничего сложного.Сам мотор необычен наличием 2-х распредвалов и присутствием 1 шкива.Хлипкие резьбы на головке---крутить только с динамометрическим ключем,резьбы почти одноразовые.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати свечки узенькие,и недешовые.Последние свечи куплен по --50гр.штучка--декабрь 2009
