Стуки в подвеске
На страницу Пред.  1, 2, 3
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777 писал(а):
Нет, конечно ты прав. Бывает, что среди флуда тяжело найти нужное.
спасибо за поддержку. Хана левому опорному подшипнику. видимо стук от того и происходит, что на ухабах и при торможении раскачивается кузов со схожей амплитудой.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
не опорному подшибнику,а опоре.это две разные запчасти.
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты имеешь в виду опору амортизатора? Можно поподробнее про эту запчасть?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное речь идет про деталь №8
 Просмотрено:  256 раз(а)
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот именноSmile
На сто я еще переспросил: "опорный подшипник?", осмотрщик подтвердил. Чешу репу, как может опорный подшипник издавать такие звуки, или он подумал что опорa идет с подшипником одним целым...
Так, если это опорa, то что там выходит из строя? Там что резинки какие то или уплотнители?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
Да, там внутри резиновая втулка. Вот она и разбивается.
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex писал(а):
Алексей
Спасибо. А меняют их парами или можно отдельно?
shony
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять можно по отдельности, но прошу обратить особое внимание на посадочное место опорного подшипника (если будешь брать не оригинал)
На фото рувиль, а вобще лучше купить б/у оригинал с разборки.
 Просмотрено:  187 раз(а)
 Просмотрено:  211 раз(а)
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, и вот эту тему прочитать
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=24985&start=0
и еще раньше была тема про эту опору...
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex писал(а):
Алексей
Там она разбивается без видимых повреждений?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей писал(а):
A-Lex писал(а):
Алексей
сначала без видимых, а потом видно оставшиеся куски резины Smile
сними крышечку №6 и попробуй машину в стороны покачать, посмотри как шток аморта ходит в стороны.
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну с виду резинка целая что сверху что снизу, а вот когда кладешь руку на опору и качаешь, то чувствуется слабое биение
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
Если слабое, то наверно, еще живая.
Я правда доездился до такого состояния, что при проезде поворотов с кочками, был слышан чуть ли не металический звук Embarassed . Разбило так, что шток амморта можно было рукой с тороны двигать Embarassed Токо тогда и поменял.
Кстати, разбило её до таких звуков, буквально за 100 км.
Страница 3 из 3
