При разгоне помигивает символ ручника???
Lylon
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 19:29    Заголовок сообщения: При разгоне помигивает символ ручника??? Ответить с цитатой
или износа тормозных колодок, происходит не часто но есть. Всегда только под горку и когда даеш люлей.
Колодки не подключены, провод обрезан. Ручник отрегулирован.
Шо це??? Confused Confused Confused
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lylon
Уровень тормозной жидкости в бачке
Lylon
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч нормальный
Sharky
Авто: Лянча Тема 2.0i 87г
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Lylon
+100 на Браво таже хрень была
Корола 1.5 86г.-Fiat Bravo 1.4 97г.-Fiat tempra 1.6 92г.-Lancia Thema 2.0 87г.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lylon
Саш, или концевик ручника, или датчик уровня в бачке. Если уровень нормальный
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Когда очко играет, то вибрация достигает концевика ручника, недалеко все таки. Laughing
Lylon
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Концевик, в смысле тот который обрезан? В смысле как то коротит?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lylon
Не, концевик - в см кнопка ручника.
Lylon
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как лечить?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lylon
Ну какой-то частью тела из твоей аватары. Угадай сам какой... Very Happy
Lylon
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К не понял юмора Confused Confused Confused
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное он имел ввиду рукой Wink
Только вот на аватарке она растет из пикантного места Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lylon
Не тормози! Сникерсни! Wink
Первое - действительно зазор на кнопке под ручником, второе все-таки возможно поплавковый датчик в бачке с тормозухой.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
