ilyaae Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.06.2009 Сообщения: 108 Откуда: Украина
Авто: Fiat Punto Classic
Добавлено: Вт Мар 01, 2011 08:26 Заголовок сообщения: Глохнет Пунто 2 188 |
Всем доброе утро!
Последнее время раз в месяц после запуска двигателя машина сбрасывает обороты и глохнет. помогает только отсоединение клемы от аккумулятора. клемы чистые, зажимы держаться плотно. на панели лампочка генератора гаснет при заводе. В чем может быть трабл?
valera777 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Сб Мар 05, 2011 22:57 Заголовок сообщения: |
а еще какие лампочки загораются?
0665656460 Валера |
ilyaae Италофан
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 09:48 Заголовок сообщения: лампочки |
Да в том то и дело, что по лампочкам на панели ничего не сказать, они как загорались и тухли, так и продолжают.
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 19:10 Заголовок сообщения: |
когда глохнет на газ нажимал? хвотает или нет
0665656460 Валера |
ilyaae Италофан
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 19:53 Заголовок сообщения: глохнет |
Если на газ нажать, то обороты набирает и работает, отпустил и глохнет.
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 20:00 Заголовок сообщения: |
труба моневроваму клапану он закрывает полностью воздух и нет холостых,могу огорчить он не меняеться.когда началось?попробуй помыть может получиться
0665656460 Валера |
corida Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2011 Сообщения: 240 Откуда: Украина,Кременчуг
Авто: Fiat-Punto Classic
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 20:12 Заголовок сообщения: |
А он где?В корпусе расходомера воздуха?
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 20:29 Заголовок сообщения: |
да
0665656460 Валера |
ilyaae Италофан
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 15:23 Заголовок сообщения: |
Спасибо, буду смотреть, только подскажите где он точно находится и как выглядит? може ссылка какая есть?
блог |
ilyaae Италофан
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 15:17 Заголовок сообщения: |
А можно носом ткнуть где он точно находится этот маневровавый клапан?
Ничего похожего просто не увидел
блог |
Добавлено: Сб Мар 26, 2011 10:18 Заголовок сообщения: |
обьем двигла какой?
0665656460 Валера |
KpoT Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2006 Сообщения: 1056 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Мар 26, 2011 11:00 Заголовок сообщения: |
valera777 писал(а): | обьем двигла какой? |
хорошая шутка вы хоть один 1.4 на классик видели в Украине?
Добавлено: Сб Мар 26, 2011 12:48 Заголовок сообщения: |
1,2 8 и 1,2 16 разница большая или я не прав?
0665656460 Валера |
ilyaae Италофан
Добавлено: Сб Мар 26, 2011 17:49 Заголовок сообщения: |
1,2 8
блог |
