Help me!Стартер не тянет!
Мишель
Авто: fiat tempra 1.9 td 93г
СообщениеДобавлено: Сб Фев 03, 2007 19:49    Заголовок сообщения: Help me!Стартер не тянет! Ответить с цитатой
Господа!!!!У меня проблема-стартер слабо проворачивает двигатель.
Отсюда проблемы с запуском.Купил новый акком.75аЧ/700А.Стало чуть получше-но всеж.....подскажите!
tempra 1.9td 93г.
ТАНКИ-ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ!!!!!
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Фев 03, 2007 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может дело в хреновой компрессии и минусовой температуре? дЫзель все таки...
Я знаю жизнь)
Мишель
СообщениеДобавлено: Сб Фев 03, 2007 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема началась еще осенью-сейчас стоит завожу тока с троса!
Напрягает что стартер слишком медленно вращает двигатель!Что может в стартере борохлить? Rolling Eyes
Nick
СообщениеДобавлено: Сб Фев 03, 2007 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего обмотка стартера
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Фев 04, 2007 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вскрытие покажет, всё равно снимать
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2007 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри втулки на стартере, втягивающее реле и щётки! Smile
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2007 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не - втулки не факт. Просто маломощный стартер. Уточни какой он мощности и в мусорку. А потом на разборку в поисках стартера помощнее. На предыдущей машине с этим сталкивался. Так всю зиму на мотузке стартовал.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Serg_new
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2007 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я не ошибаюсь в дизелях стоят стартера с редуктором внутри, нужно разбирать и смотреть
"Каждому Своё"
Мишель
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да по ходу вскрытие необходимо! Shocked
valxp
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас типа зима -40. Шоб стартер не тянул из-за холода - снимай, смотри Sad
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на 2.0ie стоит стартер от дизелюки (с планетаркой) акум засадил в 10В а он маслает как дурной
Serg_new
СообщениеДобавлено: Ср Фев 07, 2007 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тото редуктор сила.... Smile Smile
Serg_new
СообщениеДобавлено: Ср Фев 07, 2007 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может у тебя стартер без редуктора, а с наступлением холодов плотность АКБ падает, и сжать холодный воздух тоже усилие поболее чем горячий. АКБ пока новый был наверно хватало крутить а теперь когда АКБ подустал нетянет он твой двиг. Двиг давно делался, компресия какая??
Gena
Авто: япон-корей
СообщениеДобавлено: Чт Фев 08, 2007 01:12    Заголовок сообщения: Re: Help me!Стартер не тянет! Ответить с цитатой
tempra 1.9td 93г.
По опыту:
1. Проверь "массу" с обоих концов.
2. Втулки стартера. Ротор может подклинивать в изношенных втулках.
