Регулятор давления 1,6 моно
Pentagon
Авто: Fiat Punto II с аэрографией;))
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 15:30    Заголовок сообщения: Регулятор давления 1,6 моно Ответить с цитатой
День добрый!Проблема с моновпрыском такая,топливо в обратку не поступает,остаточное давление в системе (не в обратке) очень большое!! мерять нечем,просто сняли шланг в прямой подачи на заглушенной машине и оказались все в бензине((((((( Разобрали - собрали регулятор,покатались пару дней нормально)))потом опять начался перелив!!Вопрос где купить отдельно регулятор (может с фольца или ауди отдельно есть) скиньте кто-нить каталожный номер или поделитесь опытом замены на что-либо другое. заранее спасибо!
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сфоткай свой, может и подскажем с чего подходит. Я Пунтосов еще не крутил.
Pentagon
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри...машина Фиат Темпра 91 г. 1,6 моновпрыск
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулятор разбирается и чистится. Там пружинка, она растягивается или сжимается.
IGR
Авто: FIAT TEMPRA 1,6ie 1992, TIPO 1750 MPI 16V SPORT 5P
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремонтеры утверждают, что хана мембране. Правда, я сам не видел, с их слов...
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мембрана там вечная. Если ее отверткой не проткнуть.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
ну незнаю как у 1.6 а вот в моей всётаки мембрана по репалась.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
поверь, рвутся они за 16-20 лет использования только так.
IGR
а вот я бы не поверил. Если мембрана порвалась, то давления в системе как раз таки не будет, все в обратку улетать будет...
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
честно говоря я свой регулятор разбирал.и мембрана к давлению не какого не имеет.если она репается,то бенз начинает идти через вакумную трубку и от этого у меня холостые прыгали.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 2.0? Да, так и есть. На 1.4-1,6 мониках нет никакого вакуума, там обратка открывается именно избытком давления.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 16:55    Заголовок сообщения: Re: Регулятор давления 1,6 моно Ответить с цитатой
Диагностика никакая!
Если пружину не растягивали сами, то он будет работать и сбрасывать давление как положено, если он не засрался, и не пережата\забита обратка. Либо замеряйте давление по нормальному, а не брызгами, либо ищите проблему перелива в другом месте.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
Perepic
Давление в системе не будет, но в обратку бензин не пойдёт, бензин пойдёт через крышку регулятора наружу, прямо в моник!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
это смотря где она порвется... Wink
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без раздницы где, при порватой мемпбране клапан е откроется, и бензин попрёт наружу.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
Вы его разобранный вообще видели?
