aksampler Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2011 Сообщения: 28 Откуда: Литва
Авто: bravo 1.6 - 96
Добавлено: Пт Мар 04, 2011 11:07 Заголовок сообщения: |
| Kievman писал(а): | | aksampler писал(а): | | Проблема решена. |
Не беги впереди паровоза, время покажет.
На прогретой машине в расширительный бачок заглядывал, воздух бурлит? |
Действительно, заметил, что уровень ОЖ в бачке вроде бы слегка понижается. Насчет бурления - на прогретой заведенной в бачке должен быть полный покой? |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пт Мар 04, 2011 11:48 Заголовок сообщения: |
Полный покой - это только на свалке должна гоняться жидкость - циркуляция, но пузырьки идти не должны, по аналогии как чайник кипит... _________________ Я знаю жизнь)
Croma Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Пт Мар 04, 2011 17:13 Заголовок сообщения: |
aksampler
Вот уж попало на зуб с этой прокладкой.
Пробная поездка и все станет ясно.
Лично считаю, что прокладка летит только у бестолковых,
как результат ну очень некачественного ремонта ДВС.
Уж очень Kievman хочеться что бы у тебя полетела.
Долллар то, тю-тю. |
Xmobi Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2009 Сообщения: 130 Откуда: киев
Авто: Fiat-Marea 1.6 16V
Добавлено: Пт Мар 04, 2011 17:59 Заголовок сообщения: |
Kievman
а где долор...? _________________ Fiat-Marea 1.6 16V серая красивая
063 711 10 11 |
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 23:36 Заголовок сообщения: |
Croma
Доллар тут при чем? Это гривна "тю-тю", с долларом полный олл-райт!  _________________ Я знаю жизнь)
suzuki_odessa Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 292 Откуда: Одесса
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
Добавлено: Вт Мар 08, 2011 00:21 Заголовок сообщения: |
| Kievman писал(а): | Ставлю доллар на пробитую прокладку головы, кто больше?  |
а вот причем  |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Вт Мар 08, 2011 00:36 Заголовок сообщения: |
2 литра не могло выкипеть. Она либо через радиатор ушла, тогда будут потеки, либо через сальник помпы, либо в салон, тогда потные стакла и запах будет. Ищи потеки и следи за паром с прогретого радиатора, характерный запах почувствуешь, если это оно. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Вт Мар 08, 2011 16:26 Заголовок сообщения: |
| suzuki_odessa писал(а): | | Kievman писал(а): | Ставлю доллар на пробитую прокладку головы, кто больше?  |
а вот причем  |
Так это, еще не вечер Я к тому, что у меня были точно такие симптомы пробитой головы на Браве, не за один день это проявилось, вот и говорю, рано шампанское открывать.  _________________ Я знаю жизнь)
tiipo Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Вт Мар 08, 2011 17:07 Заголовок сообщения: |
Kievman
Так в самом начале написали (на щупе кроме масла ничего,и с выхлопной пара нет) если ГБЦ аукнула то то это уже отобразилось и не просто тем что печка не греет!!! а воздух собрался в печке наверное еще с лета кода ею не пользовались а подсос воздуха в систему охлаждения уже присудствовал вот он потехоньку и собрался в печке а кода начали печкой пользоваться она сказала здрасьте греть нечем и охлаждайка естественно ушла!!! (вот мое мнение) _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 12:29 Заголовок сообщения: |
tiipo
У Kievman нацеленность на одну неисправность.
Судит по своему одному о множестве.
Один из методов диагностики прокладки,
это проверить затяжку болтов головки.
При горелой болты существенно ослабляються. |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 12:38 Заголовок сообщения: |
Croma
на 1.6 так не проверишь - нужно распредвалы снимать ... _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 13:32 Заголовок сообщения: |
| Romko писал(а): | Croma
на 1.6 так не проверишь - нужно распредвалы снимать ... |
Да, да так бывает.
Крома разбалывала.
Тогда компрессором.
Штуцер вместо свечи и десяток атмосфер
при закрытых клапанах. |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 15:40 Заголовок сообщения: |
Croma
При таком диагнозе пркладку ГБЦ помоему нужно тестить в последнюю очередь если там она не ПРОФИТ конечно или подобное китаяйское гувно!!! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 15:58 Заголовок сообщения: |
tiipo
Совершенно верно.
Это я так.
Для повышения квалификации читающих.
Вот это
"В корпусе бачка ОЖ рядом с горловиной есть трещинка"
Конкретная неисправность.
В любом случае требует устранения. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 20:40 Заголовок сообщения: |
лично у меня кагда пробила прокладку,то дымила вовсю и газами из расширительного бачка выдавливала тасол.а прокладку пробивала аж 3 раза.и всегда по разному.правильно Croma сказал из за кривых рук специалистов.и если её пробивает то это бах и сразу.нету такого понятия постепено. _________________ Бортовик Темпра |
