передув турбины, что делать?
serix
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 14:25    Заголовок сообщения: передув турбины, что делать? Ответить с цитатой
Ув. форумчани, машина Фиат Добло 1.3 Mjtd, 2005 г., помогите разобраться в данной проблеме: при резком нажатии на педаль газа на 5-й передаче, двигатель переходит в аварийный режим и больше чем 3000 об. не набирает. Заглушил, завел снова, проблема исчезает.
Диагностика показала, что проблема в передуве турбины и ЭБУ просто ее отключает. На что нужно обратить внимание, в чем может быть проблема?
Спасибо.
Последний раз редактировалось: serix (Ср Мар 09, 2011 20:59), всего редактировалось 1 раз
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обрати внимание на клапан вестгейта. Не разберешься - подъезжай. 2234325
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  907 раз(а)
serix
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял, этот клапан клинит, и он не сбрасывает лишнее давления, и в этот моменты мозги уменьшают количество топлива, переходя в аварийный режим, что бы не разорвало трубки!!!
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 00:55    Заголовок сообщения: Re: передув турбины, что делать? Ответить с цитатой
Спасибо.
Даа, слышал я об этой проблеме...
Проблема не в турбине а в двигателе,
1.3 это очень мало.
Посмотри в техпаспорт, на максимальное количество оборотов, после которого двигатель сам отключаеться...
(на 1.9жтд это 5000,) а 1.3 видимо машинка для города а не для трасы...
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бугага. Дизелі усі не рекомендується крутити, це не бензин. І абсолютно не залежить від об'єму двигуна. Думаю там теж обмеження +-5к. І якщо діагностований передув -- це значить проблема вейстгейта.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 04:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан не сбрасывает лишнее давление.
Он не дает ему создаваться.
При увеличении давления шток поворачивает
заслонку в горячей полости и поток выхлопных
газов идет в обход рабочего колеса турбины.
Клапан имеет пневмопривод.
Первым делом проверить его герметичность
и целостность подходящей трубочки. См. фото.
Убедиться, что шток клапана перемещаеться
сильно потянув за него.
Дальше хуже, но будем надеяться на лучшее.
Если отключить клапан аварийного наддува получиться дрэгстер.
Очень не надолго. Пока мотор выдержит. Laughing
 Просмотрено:  979 раз(а)
Letun
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удачи
serix
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель за всю мою историю эксплуатации не раскручивался больше 4к.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На тих дизелях, що експлуатую я 5к можна крутити на кілька секунд виключно для тесту на димність.
