Добавлено: Вт Мар 08, 2011 21:16 Заголовок сообщения: Лампа на приборке Кромы
Привет всем.
Короче что-то у меня на Кроме такая вот хрень получается.
При повороте ключа зажигания на время загорается и тухнет лампа №1. (с точечкой посредине).
Курил "букварь" но там нет ее описания. Что это за фигня такая.
При езде постоянно горит лампа перегрева двигателя №2.
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.10.2010 Сообщения: 186 Откуда: Крым
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
Добавлено: Вт Мар 08, 2011 21:56 Заголовок сообщения:
У меня на дизеле такой нет. Возможно нарушен контакт на датчике температуры охлаждающей жидкости. Когда горит, показывает перегрев двигателя, а может уровень охлаждайки.
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Вт Мар 08, 2011 22:38 Заголовок сообщения:
как это без компа,должен стоять,или стоял и сняли.У всех машин с такой приборкой стоял комп(машинка с диагностикой).Компа не было у машин у которых на приборке нет тахометра.Лампочка номер 1 --это тестовая лампа,т.есть комп тест не прошел,если прошел,то левее такая же зеленая лампа.Можешь поморочится и все восстановить,а можешь забить на все и спокойно кататься.Комп у кромы периодически выделывается,поетому у 90 проц машинка моргает.а соответственно горит на приборке красная лампа.
По поводу критической температуры--смотри датчик и проводку.
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 14:18 Заголовок сообщения:
Между свечами стоит двухконтактный датчик температуры.
Один провод на стрелку, другой на лампочку перегрева.
Загораться должна при температуре 120 градусов.
Бортовой комп находиться за левым
передним динамиком выше блока предохранителей.
В моем была горелая микросхема(ULN2003) включающая
красную-зеленую лампочки.
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 20:52 Заголовок сообщения:
Спасибо. Понял. Буду смотреть.
akadem1
насчет комплектации 100% не уверен. Мне кажется что туда втулили приборку от другой Кромы.
Так же подозреваю что она была в голой комплектухе так как на передних картах остались дырки от мясорубок. А по факту стоят электро, а ссзади механика. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 580 Откуда: Кременчуг
Авто: Фиат Крома
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 10:33 Заголовок сообщения:
Лампа №1 это Контрольная лампа давления наддува,у тебя она вообще не должна загораться,а тестовые лампочки стоят сразу после лампы подогрев заднего стекла,сначала идёт зелёная потом красная.Твоя красная всё время горит или мигает?Может действительно у тебя не родная приборка и стоит борт.комп.его просто не правильно подключили. _________________ Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51616&postdays=0&postorder=asc&start=0
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 12:29 Заголовок сообщения:
ну вы тут и на фантазировали.
Книголюб то лампочка указивает что что-то не нравится в работе инжектора, там ещё рядом зелёная - она загорится когда всё нормально будет. Какой у тя там инжектор стоит?
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.06.2009 Сообщения: 327 Откуда: харьков
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 13:58 Заголовок сообщения:
Еще один фантазер Что-то не припоминаю каких-либо контрольных ламп во впрыске.А вообще,Книголюб,это только начало Если там нет БСК,то наверняка уже ковыряли и наподключать могли все что угодно.У меня тоже его не было,разбираться и дорабатывать пришлось не один месяц.
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 15:39 Заголовок сообщения:
ну я то не фантазёр у меня 6 разных моторв и с десяток приборок дористайла, и поверь - кромовскую продоку я те с закрытыми глазами соберу. поэтому я и спрашую за впрыск какой там.
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 16:44 Заголовок сообщения:
Коль,немного не так.При повороте ключа загорается на машинке и приборке все диагностические лампы,когда потухнут загорается зеленая лампа,если что то горит--загорается красная лампа.Диагностику проходит и освещение и замки дверей.Поэтому это не диагностика инжектора,а диагностика в общем.
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 16:50 Заголовок сообщения:
Не поленился открыть книгу,в которой Книголюб ничего не нашел и если ей верить,то в данной позиции и в такой приборке эта лампа не используется.Вывод один-колхоз.
