Nick Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 17:42 Заголовок сообщения: |
| akadem1 та на вебере ещё есть замутка - сигнал с эбу о том что всё нормально (обороты выхлоп и т.п.) |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2439 Откуда: киев
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 17:43 Заголовок сообщения: |
| и не работает этот девайс прежде всего.потому что проблем с диагностикой у кромы уйма,машинка моргаеь регулярно,а соответственно горит красная лампа на приборке.(давление масла и уровень моргают пр. в каждом авто).Чтобы сильно не смущала эта лампа,ее просто достают из приборки при продаже.Кстати и 2 нижние лампы на машинке могут при прохождениии теста не загораться--просто режут дорожку. |
Vettal Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2009 Сообщения: 327 Откуда: харьков
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 17:51 Заголовок сообщения: |
| Nick писал(а): | | кстати по книжке страница 174 первая колонка, позиция № 26 и 27 | У него не 26 и не 27,а справа от них и с точкой. |
Nick Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 17:54 Заголовок сообщения: |
| не сбивай людей, то либо отсветило либо коцнули. посчитай количество знаков. тя не смущает что итальянци както с точкой прое..., както вверх и в право она ушла |
Борис Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2008 Сообщения: 1232 Откуда: Одесса
Эта лампочка загорается при любой ошибке,т.е.,не работает АBC,малый уровень масла в моторе(либо сломан датчик)Это как правило то что чаще не работает,открыта какае-то дверь,Или еще какой светодиот светится на ЭБУ.Она просто сигнализирует,типо----обратите внимание,у Вас на ЭБУ горит какой-то светодиод.
P.S.эта лампочка активна только в машинках с ABC
Последний раз редактировалось: Борис (Чт Мар 10, 2011 18:20), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 18:08 Заголовок сообщения: |
akadem1,уровень масла моргает,потому что либо снимали не правильно поддон,и сломали датчик,(вначале выкручивается датчик ,потом снимаем поддон)либа не своевременная замена масла ,и на контакктах датчикика остается нагар.Давления масла,и зарядка могут загораться при не исправном замке зажигания,(попробуй заведись с толкоча,и половина ЭБУ светится),при заводке со стартора,идет отсечка,что всё в норме.
P.S.это на машинах до 91 г.в.,на рейстайловых совсем другая система самодиагностики. |
Vettal Италофан
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 18:56 Заголовок сообщения: |
| Nick писал(а): | | не сбивай людей, то либо отсветило либо коцнули. посчитай количество знаков. тя не смущает что итальянци както с точкой прое..., както вверх и в право она ушла | Кого я сбиваю,возьми и посчитай на стр.173. |
oleg99 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Мариуполь
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 19:13 Заголовок сообщения: |
всё хорошо но почему на панели закрыты козырьком тахометр и спидометр(верхняя часть),затянул чтоли козырёк сильно ?
по поводу лампы 2 скажу так-нет контакта с датчиком температуры-звони всю цепь.
ну а когда она у тебя погаснет то скорее всего погаснет и лампа общей неисправности т.е. лампа 1 |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 20:25 Заголовок сообщения: |
Короче я так понял лучше забить и не парить могз с той красной лампой.
Что за впрыск я посмотрю но походу такой же наверно БОШ как и был на моей.
А вот что делать с датчиком перегрева??? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Vettal Италофан
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 21:06 Заголовок сообщения: |
| Книголюб писал(а): | Короче я так понял лучше забить и не парить могз с той красной лампой.
А вот что делать с датчиком перегрева??? | Главное чтобы работало 1.Давление масла 2.Зарядка 3.Уровень торм.ж. ,ну и стрелки, остальное роскошь  |
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 21:15 Заголовок сообщения: |
Vettal
впервые с вами соглашусь. Толку что у меня на красной был борт.комп. Только задалбывал своим морганием. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Nick Италоманьячище
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 09:36 Заголовок сообщения: |
| Борис писал(а): | Эта лампочка загорается при любой ошибке,т.е.,не работает АBC,малый уровень масла в моторе(либо сломан датчик)Это как правило то что чаще не работает,открыта какае-то дверь,Или еще какой светодиот светится на ЭБУ.Она просто сигнализирует,типо----обратите внимание,у Вас на ЭБУ горит какой-то светодиод.
P.S.эта лампочка активна только в машинках с ABC |
у меня АБС тока на двух машинах, а лампочка на всех работала. правда я её довёл до зелёной. |
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 16:59 Заголовок сообщения: |
Слухайте. А у меня на расширительном бачке вообще нету датчика!!! _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Nick Италоманьячище
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 17:17 Заголовок сообщения: |
| так в расширительном датчик уровня, ежили нет БСК, значит нет и датчика. |
oleg99 Италофан
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 22:06 Заголовок сообщения: |
| странно что у тебя нету бск,у меня панель точно такая как у тебя и есть датчики и бск.может у тебя не всё подключено или чтото отключено.бери мануал а еще лучше найти схемы расключения своих датчиков и проверить. |
