		vadik lobko Италофан
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.03.2011 Сообщения: 188 Откуда: Лунинец Беларусь
  Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
				 Добавлено: Чт Мар 10, 2011 21:03    Заголовок сообщения: Горит лампа "неисправность впрыска" |
				При прогреве двигателя до 80 С загорается лампа неисправности впрыска. Мотор 1.6 моно
При этом неадекватно ведет себя тахометр. На холостых вообще не работает. При перегазовке работает какое то время и снова на 0.
В чем проблема? |
		tiipo Италомафиози
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
  Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 149С2046 был  \\ Brava 1.8 16v GT  газ\бензин OPEL OMEGA B 2.5 ,бенз
				 Добавлено: Чт Мар 10, 2011 21:17    Заголовок сообщения:  |
				Почисти контакты и проверь соединения (в системе зажегания) _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
		Хрюкин Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
  Авто: SATURN VUE 2.2
				 Добавлено: Чт Мар 10, 2011 21:55    Заголовок сообщения: Re: Горит лампа "неисправность впрыска" |
				 	  | vadik lobko писал(а): | 	 		  При прогреве двигателя до 80 С загорается лампа неисправности впрыска. Мотор 1.6 моно
В чем проблема? |
Тахометр "Газели", к примеру, начинает показывать белиберду, когда на высоковольтную часть системы зажигания попадает влага. |
				 Добавлено: Пт Мар 11, 2011 21:04    Заголовок сообщения:  |
				А какие контакты по твоему относятся к системе зажигания?
От чего приводится в движение тахометр? |
		terkin Италолюбитель
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.02.2010 Сообщения: 76 Откуда: Севастополь
  Авто: fiat tipo
				 Добавлено: Пт Мар 11, 2011 21:31    Заголовок сообщения:  |
				у меня она при прогреве загорается и горит постоянно, но никаких проблем нет. начала гореть посте того как гофру на глушителе переварили. _________________ tipo 1.6 93г  vin ZFA16000002741935 |
				 Добавлено: Ср Мар 16, 2011 21:46    Заголовок сообщения:  |
				| Может ли это быть связано с неисправностью лямбды? |
