dron Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2011 Сообщения: 10 Откуда: черкассы
Авто: велосипед
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 23:28 Заголовок сообщения: фиат брава 1,4 не заводится |
Фиат брава 1,4 12v 1996 гв Бош МОно Мотроник 1.7.3. не заводится. Бензонасос качает ,на форсунку плюс приходит-при прокрутке стартером форсунка не распыляет.R форсунки 6 Ом.Искры на свечах нет.Плюс на модуль приходит,управляющих минусов нет.ДпКВ проверил-живой,выкручивал внутри чистый,с колодки ЭБУ прозванивается-около 700 Ом На ЭБУ приходят все плюсы и минусы-по мануалу.На комбинации приборов горит форсунка и коде(иммо)На иммо коробочку приходит +постоянный +после ВЗ и - тоже есть.Еще на иммо есть коричневый и красный провода назначения каких не знаю-в мануале нет?Антенна иммо около 20 Ом сопротивления Лампа коде живет своей жизню загорается- тухнет режим тряски на нее не влияет.Диагностика в официалов-безрезультатов,фиатэкускан показал полную абракадабру
дословно:1) 3с обнаружены помехи/ошибка сигнала 2)0Е значение сигнала слишком высокое 3)0Е обрыв цепи 4)02 значение сигнала слишком низкое _________________ Не ту страну назвали Гондурасом |
dron Amico
Авто: велосипед
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 23:50 Заголовок сообщения: |
Ключ от авто только один синий,к тому же не подходит к дверям...Следов смены транспондера на ключе нет.А теперь попрошу вашего совета: куда идут кор и крас провода с иммо?Можно ли обойти иммо при помощи проводов?Кстати хозяин говорит что ключ проверяли и он живой.Получается что ЭБУ не распознает ключа изза иммо?И диагностику нельзя сделать изза иммо?Получается чтобы посмотреть ошибки нужно отшить иммо?Как-то не логично-как ремонтировать авто ,только на догадках  _________________ Не ту страну назвали Гондурасом |
tiipo Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 10:06 Заголовок сообщения: |
Нутак какойже ДПКВ жыв он скорее мертв плюс ко всему проверь контакты на стартере и генке они класно дают помехи(в таком случае она должна завестись с толкача)!! И если загорелась лампа КОДЕ то машину не завести не будет ни искры ни импульса на форсунку!! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
APZOR Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 10:09 Заголовок сообщения: |
tiipo
+1! В точку! |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 10:12 Заголовок сообщения: |
dron писал(а): | Ключ от авто только один синий,к тому же не подходит к дверям...Следов смены транспондера на ключе нет.А теперь попрошу вашего совета: куда идут кор и крас провода с иммо?Можно ли обойти иммо при помощи проводов?Кстати хозяин говорит что ключ проверяли и он живой.Получается что ЭБУ не распознает ключа изза иммо?И диагностику нельзя сделать изза иммо?Получается чтобы посмотреть ошибки нужно отшить иммо?Как-то не логично-как ремонтировать авто ,только на догадках  | Если ключ не подходит к дверям мож меняли ЭБУ в комплекте. И может еще антена иммо навернуться у меня она кстати есть могу дать на пробу я не далеко!!! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
dron Amico
Авто: велосипед
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 23:25 Заголовок сообщения: |
Спасибо за помощь.
ДпКВ проверял и он скорее жив.tiipo поставлю с ВАЗ по твоей методике,проверю для уверенности на осцилке-проверю однозначно.Антенна иммо жива -есть сопротивление даже в режиме тряски- лучше б его небыло...С стартером и геной разберусь ... Но что делать с КОДЕ и зачем на иммо кор и роз(писал красный) провода?Можно ли обмануть иммо проще чем отшивкой?И зачем такой гемор-при проблеме иммо никакой диагностики? _________________ Не ту страну назвали Гондурасом |
dron Amico
Авто: велосипед
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 23:28 Заголовок сообщения: |
Иммо и ЭБУ вскрывал-девственная чистота,ну как-то не привык что иммо и Эбу так просто друг друга теряют _________________ Не ту страну назвали Гондурасом |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 11:07 Заголовок сообщения: |
Иммоб обойти не выйдет токо отшивать!!! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 11:10 Заголовок сообщения: |
dron
А у Черкасских Официалов я кода с ними разговаривал есть какойто чел который занимаеться ЭБУ якобы может нармально проверить все это дело обратись задай вопрос!! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
lefty Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1596 Откуда: харьков
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 01:25 Заголовок сообщения: |
отшить иммо в целом не проблема, по сети можно найти дампы, там обычные еепром-ы. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
dron Amico
Авто: велосипед
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 21:35 Заголовок сообщения: |
Сегодня отшили иммо-результат пока отсутствует,искры нет,форсунка не распыляет.Обратно проверил питание и прочее-все есть.Взял заведомо исправный ДпКВ с ВАЗа, подключил,проверил и давай перед ним зубилом махать сигнал идет -искры нет.При диагностике ошибки теже- абракадабра.Завтра приедет обратно отшивать _________________ Не ту страну назвали Гондурасом |
sailor84 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 272 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 22:00 Заголовок сообщения: |
БЕДААААА!!!! _________________
лифтинг кожи |
dron Amico
Авто: велосипед
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 22:49 Заголовок сообщения: |
Прежде чем написать на форум неделю проверял плюсы -минусы и изучал матчасть фиата,мануал от ГУСИ_ЛЕБЕДИ фуфловый-схемы иммо нет.Раскидал его в хлам все проверял,искал Но как ремонтировать авто, если диагностику нельзя сделать.Что получается к-линия завязана через иммо?Официалы приезжали с прибором стоимостю 22000 убитых енотов,с их слов.Раньше работал только с новыми корейцами на диллерском оборудовании,так там один прибор и ключи подшивал и иммо и ЭБУ на чистую воду выводил,а тут диллерский прибор видит меньше чем бесплатная прога с интернета.Да ладно,просто постоянно сидит сомнение в голове-а вдруг я где-то что-то упустил?Диагностика хотяб направление указала,так выходит-сначала иммо,потом диагностика _________________ Не ту страну назвали Гондурасом |
dron Amico
Авто: велосипед
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 22:57 Заголовок сообщения: |
tiipo писал(а): | dron
А у Черкасских Официалов я кода с ними разговаривал есть какойто чел который занимаеться ЭБУ якобы может нармально проверить все это дело обратись задай вопрос!! |
как раз он этим и занимается,всмысле отшивкой _________________ Не ту страну назвали Гондурасом |
dron Amico
Авто: велосипед
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 23:06 Заголовок сообщения: |
lefty писал(а): | отшить иммо в целом не проблема, по сети можно найти дампы, там обычные еепром-ы. |
Слабоват я прошивках,так ради интереса пару раз ВАЗы перепрошивал и на этом все закончилось.Когда с утра кого-то заводиш,в обед кому-то развал делаеш,а под вечер кпп меняеш то на все время не хватает.А на перепрошивки время надо уйма.если самому до всего доходить.Хотя смотрю надо кой-чего прикупить и понемногу пробовать _________________ Не ту страну назвали Гондурасом |
