Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25289 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 22:54 Заголовок сообщения: |
| Perepic писал(а): | stirlitz
+1
Проблема с датчиком или его проводкой. Температура у тебя в норме. |
спасибо на добром слове, хоть спать спокойно буду..
кстати померял - таки да, в норме - 36,6  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вс Мар 13, 2011 00:50 Заголовок сообщения: |
Як писав Штірліц проблема з землею і тільки з нею. При чому може під капотом, а може і в салоні. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вс Мар 13, 2011 15:51 Заголовок сообщения: |
кароч сегодня после вскрытия:
"-" от акб и контакт косы почищены, прикручены на место
счётки на гене - мрак, требуют замены
подшипники на якоре того-же геннадия: в крышке - имеет люфт (как его заменить - там же ж 4 заклёпки?), на валу - скрипит, цуко.
даччик: тока фключаешь зажигание - ужэ показывает примерно 55°С...
кто-то из нас (я и даччик) иопнулсо... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Мар 13, 2011 22:15 Заголовок сообщения: |
Немає заклепок на підшипниках генератору. Ти або щось недогледів, або це вже колгоспники постарались _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пн Мар 14, 2011 00:52 Заголовок сообщения: |
не, один подшипник в крышке гены, которая под шкивом сразу, изнутри закрыт пластиной, пластина на 4-х заклёпках... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Мар 14, 2011 23:28 Заголовок сообщения: |
по поводу даччика: смеяцца фсем!!!
кароч на днях были куплены в мЭтро магнитики в виде шариков, двух, оные девайсы поселились на приборке...ну в общем так: шареги когда под приборами - натягивали стрелки...резкий поворот - они переползают в другую сторону...ну и так далее, по сценарию...так шо сегодня у меня не только температура упала до 50°С, но и бенза почти полный бак показало
а вот с прочисткой контакта массовой косы - живее аппаратик стал, и нагрузка на приборке не отражается...всё равно вторую поставлю, с блока двигателя на стакан где-то  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 09:46 Заголовок сообщения: |
нет на подшипниках геныча заклепок, там четыре болтика, ток часто зализанные и приходится высверливать. _________________
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 09:50 Заголовок сообщения: |
оки, соберусь менять подшипники - уточнюсь  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
