Zagato Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 350 Откуда: Odessa
Авто: IBIZA 2.0 sport 6L
Добавлено: Ср Июл 05, 2006 14:59 Заголовок сообщения: Детонация |
на днях заметил странную фигню (раньше вроде такого не было):
на третьей передаче на оборотах около 3000 если придавить "тапку" появляется детонация (ну или звук раздается очень похожий на детонацию).......на второй и на первой передачах такого нет...........а на третьей и вроде на четвертой появляется..........если газ мягче давить, то нормально..........но я бы и не сказал что сильно давлю!!!
что это может быть?
свечи? |
vagi Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 346 Откуда: Одесса
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 18:46 Заголовок сообщения: |
может бензин плохой или зажигание смотри, а двигатель какой? _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
Artlight Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Пн Сен 04, 2006 17:04 Заголовок сообщения: |
Слушай, а хлопки не случаются? _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Zagato Италофан
Добавлено: Чт Сен 07, 2006 16:32 Заголовок сообщения: |
нет....хлопков замечено НЕ было!!!!!!!!!!!!!! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Сен 07, 2006 17:52 Заголовок сообщения: |
мне вот тоже не понятно до сих пор, зачем на трамблёре сделана регулировка -- раньше, позже зажигание, крутил на работающем двиге, -- никакой разницы ни в оборотах ни на ходу _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2420 Откуда: Гостомель
Добавлено: Чт Сен 07, 2006 20:54 Заголовок сообщения: |
Так в мануале и пишут, что положение трамблера абсолютно не влияет на угол опережения зажигания в моторах 1,6 и больше. Там все компутер обрабатывает. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Сен 08, 2006 11:01 Заголовок сообщения: |
да, но физически, поворачиваешь крышку против часовой , -- датчик Холла должен раньше дать импульс и высокое напр. раньше попасть на ВВ провод _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Demian Член клуба
Добавлено: Пт Сен 08, 2006 20:13 Заголовок сообщения: |
У тебя датчик Холла (он-же датчик положения коленвала) на маховике стоит. Так что трамблер можешь смело крутить . Так что все регулировки путем перестановки датчика на маховике. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Сен 09, 2006 18:18 Заголовок сообщения: |
хошь сказать что датчик Холла что в трамблёре стоит , никуда не подключен?! да и провод к нему идёт, а как же связка : трамблёр - датчик Холла - комутатор, что-то в этой системе зажигания лишнее  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Demian Член клуба
Добавлено: Вс Сен 10, 2006 13:04 Заголовок сообщения: |
Точно в трамблере что-то стоит? У меня там пусто. |
drag Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 499 Откуда: Київ
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
Добавлено: Пн Сен 11, 2006 09:10 Заголовок сообщения: |
Когда я был у инжекторщика на тоем Типо...то он мне настраивал зажигание путем поворота кришки....
После чего мог стартовать с 4-ой передачи!!! _________________
Добавлено: Пт Фев 09, 2007 10:08 Заголовок сообщения: |
drag писал(а): | Когда я был у инжекторщика на тоем Типо...то он мне настраивал зажигание путем поворота кришки....
После чего мог стартовать с 4-ой передачи!!! |
Какой крышки? _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Attorney Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2006 Сообщения: 327 Откуда: Киев, UA
Авто: недолго :( был :( Fiat Marea 1.6 16v sx '97
Добавлено: Пт Фев 09, 2007 14:21 Заголовок сообщения: Re: Детонация |
Zagato писал(а): | на днях заметил странную фигню (раньше вроде такого не было):
что это может быть?
свечи? |
А элементарно датчик детонации у тебя подключен? |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 09, 2007 18:59 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | хошь сказать что датчик Холла что в трамблёре стоит , никуда не подключен?! да и провод к нему идёт, а как же связка : трамблёр - датчик Холла - комутатор, что-то в этой системе зажигания лишнее  |
тоже стоит и тоже подключен, только никакой регулировки у меня нету , поменяю ремни надо будет, для интереса, скинуть провода с датчика и посмотреть шо буде  |
Zagato Италофан
Добавлено: Сб Фев 10, 2007 10:48 Заголовок сообщения: Re: Детонация |
По поводу датчика детонации
так вот кстати я был уверен что на этом двиге его (датчика детонации) как раз и НЕТ!!!
может я ошибаюсь?
поправьте если кто знает наверняка... |
