Замена катализатора на пламегаситель
На страницу Пред.  1, 2
Пунтовец
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 22:55    Заголовок сообщения: Re: Замена катализатора на пламегаситель Ответить с цитатой
Ромчег писал(а):
запах сероводорода .
Запах в салоне или с глушителя ? Какой километраж?
У меня воняет в салоне сероводородом когда на затяжном подъеме даю повышенные обороты двигателю, предполагал что это с печки вонь идет.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 02:36    Заголовок сообщения: Re: Замена катализатора на пламегаситель Ответить с цитатой
твоя машина ездит на водороде, а в печку вместо антифриза влили серный раствор?
Глупая гипотеза: повышенные повороты на подъеме - максимальная нагрузка двигателя - максимальный расход топлива - не справляется уставший катализатор (находящийся, кстати, в передней части автомобиля) - дальше понятно?
способ борьбы - выброси тухлые яйца из машины)) Laughing
Andrii
Авто: Fiat Grande Punto '06
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 06:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брат заправил на АНП свой Туарег, сероводородом воняло при запуске и работе на холостых, без нагрузки... спалил весь бензин, теперь объезжает 10-й дорого АНП - проблема исчезла...
Любишь тухлые яйца? - Заправляйся подешевле..
Пунтовец
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 11:48    Заголовок сообщения: Re: Замена катализатора на пламегаситель Ответить с цитатой
[/quote]
выброси тухлые яйца из машины)) Laughing[/quote] Спасибо за подсказку, значит надо вырезать катализатор и вместо него вварить пламя гаситель? так как на ГП 1.4 8 кл. лямда одна и стоит до катализатора, значит не надо ни каких обманок я все правильно понял ???
П.С. http://silenser.com.ua/glushiteli-strongery-c-93_60.html
у кого есть опыт замены катализатора на пламягаситель поделитесь пожалуйста.
Ромчег
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ГП 1.4 8 кл. две лямды: одна стоит до катализатора, вторая после него.
Letun
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, понятно.
опять начали воду варить.
удачи.
Пунтовец
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нда ошибся, сегодня меняли сцепление, увидел 2 лямды таки.
Летун, льем воду по причине не знания и не уверенности, в принципе для этого и есть форум. Если можете помочь советом, пожалуйста подскажите...
Letun
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что, подсказать еще раз то же самое?
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на каком пробеге примерно ему хана?
Capitalist
Авто: Fiat Punto Classic 1.2 8 V 2007 black
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2017 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun
Приветствую, а на пунто 188А4 1.2 8 клапанов будет работать без ошибок? У меня как известно 2 лямбды.
Я без ГМО
форум
Владимир300
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Ср Май 10, 2017 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так чем все закончилось?поставил или нет /, а то я себе тоже хочу убрать у меня доблик 1.4 8кл. 2008г. езжу на газу пробег 116000км. полуавтомат сварочный есть сам могу разрезать и поменять ,но не знаю что туда в варить вместо катализ. как вставку сделать ,может есть у кого фото вставки. И что делать лямдозондом какие туда обманки надо? или их просто глушить надо
Страница 2 из 2
