ШРУС
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2009 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо Wink
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2009 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продолжения моей истории.
значит ещё одна мысль есть по поводу того что шрус сняли а он внорме.
проблема может быть в шлицивой на полуоси.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРОДОЛЖЕНИЯ ЭТОЙ ИСТОРИИ.
сегодня где то часов в17.00 началось хрустеть и чем даль тем страшней.(СУКА ВЕМА)и по прямой и при вывороте и даже без нагрузки и очень сильно.опять СУКА.извеняюсь эмоции.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, доездился , что шрус рассыпался при езде по прямой.
владимир т
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Считаю, что слизать шлицы на шруса на полуоси просто нереально.
Покупал себе шрус 2 года года назад за 75 американских рублей - пока ходит. Фирму не помню, страна производитель написана EU.
naskul777
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vemу не хвалят ныне. Причем не только ШРУСы, а и наконечники. Я больше с новыми ШРУСами в игры не играю. Беру б\у причем с полуосью, с трипоидом, сальником подшипником и новыми пыльниками. В сборе короче. Оригинал есть оригинал.
Слава ВДВ!!!
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
И что, получается поменть это все не залезая в коробку?
Не повезло тебе. Я вот брал шуруз тыщ. 6 назад. не помню точно как называется, вспомню, напишу. Брал за 210грн. на экзисте. Пока тьфу-тьфу.
naskul777
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON, у тебя наверное внутренний ШРУС, на бензовых стоит трипоид, снял пыльник с коробки, аккуратно вынул полуось, другую вставил, хомут на пыльник и всё.
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит проблему устранил.(СУКА ВЕМА)отбой.
окозалось на внутренем шрусе болты были очень сильно прослаблены.
так что СУКА болты Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
У него то ж трипоид.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно. На 1.8-2.0 болты внутренних ШРУСов крайне неудобно затягивать/отворачивать... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
naskul777
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
naskul777
Оказывается тоже внутренний.
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
ну не мало слов не приличных с меня вылелось Very Happy
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите:
при езде по прямой немного подвывает(вроде как справа), при повороте направо гудит, при повороте налево не гудит. ШРУС или подшипник?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
Подшипник
Страница 3 из 4
