помогите разобраться с печкой!
Гуффи
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 02:23    Заголовок сообщения: помогите разобраться с печкой! Ответить с цитатой
Ребята помогите кто может?
печка климат у меня,работает как хочет,живет своей жизнью)
и вот в чем прикол,когда бывает завожу машину уже прогретую,включаю печку на максимум,смотрю печка неработает,выключаю машину жду 3 сек включаю и все работает.
либо когда езжу она дует всегда на самом минимуме даже если стоит максимум,и иногда простреливает .....иногда работает все как надо,как настроение у нее так и работает.
Приехал на сервис посмотрели моторчик ,сказали все в норме,и вынесли вердикт замена блок управления печки,но не 100% надо ставить проверять, он стоит в районе 6000 с копейками .хочеться с ноги по печке дать за такие приколы Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
но что-то мне подсказывает что вопрос совсем в другом!
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подъезжай, проверим блок управления. Но скорее всего, необходимо просто согласовать блоки между собой.
Andrii
Авто: Fiat Grande Punto '06
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не уверен, но могу добавить бесплатный совет - откалибруй заслонки... как варинат...
Self-learning procedure
After the control unit or one of the actuators (excluding the recirculation one) has been replaced, it is necessary to proceed as follows.
CONTROL UNIT REPLACEMENT
Some of the CAN nodes, including the climate control system control unit, are programmed with default settings that the customer will find when they purchase the vehicle. If the control unit is being replaced, the Parts Dept. will send a "virgin" component: once fitted, the data memorized by the Body Computer must be transferred to it by carrying out the PROXI ALIGNMENT procedure using the Examiner.
ACTUATOR REPLACEMENT
The self-learning procedure must be carried out using the Examiner (automatic procedure) or following the instructions given below (manual procedure).
1. Carry out the key on and within 40 seconds press the AUTO and MONO buttons simultaneously and keep them pressed.
2. After a few seconds a figure will appear in the left temperature display and decrease (from 05 to 00) (count down) indicating the remaining time before the start of the procedure (keep the AUTO and MONO BUTTONS PRESSED).
3. When the left temperature reaches the value (00), releasing the auto and mono buttons will initiate the procedure lasting about 40 seconds.
4. Entering into local fault diagnosis, at the end of the procedure, the right temperature may display the following values:
00 SELF-LEARNING taken place with OK outcome
01 and flashing SELF-LEARNING taken place with NOK outcome
02 SELF-LEARNING in progress
03 and flashing SELF-LEARNING not completed
The self-learning procedure does not take place if the AUTO and MONO buttons are released before the left temperature reaches zero.
The control unit makes the left temperature flash if the self-learning has not been carried out or if the result is not positive.
FORCED EXIT FROM THE PROCEDURE
When in progress, the self-learning procedure may be:
1. Aborted: when the user deactivates the key on signal.
In this case the system exits the procedure in a controlled manner without changing the state of the self-learning information memorized previously in the EEPROM and memorizes the data relating to the "self-learning not carried out" state.
2. Interrupted: when the +Battery starts to fail
If this takes place whilst the data is being stored in the EEPROM, the system does not manage to guarantee this information and the data relating to the "self-learning not carried out" state is memorized.
PROBLEMS DURING THE SELF-LEARNING PROCEDURE
If the procedure cannot be completed properly due to a problem with one or more of the actuators, the system exits the procedure without modifying the data memorized previously in the EEPROM and memorizes the information relating to the "self-learning not carried out" state.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
translation2.paralink.com
Andrii
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гы, можно и так, можно и гугл прилепить http://translate.google.com/
Проблема с адекватным переводом...
Letun
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шикарный совет - а Экзаминер идет в комплекте с советом?))))))))
Andrii
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бесплатно не идет, и то это в случае с РУЧНОЙ колибровки... То что описано в инструкции (автомат режим) был испытан мной лично... и применяется в том случае, если не менялись заводские узлы. в случае замены Экзаминер - 100%
Andrii
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
p.s. А в принципе что спорим? - попробовать можно, хуже точно не будет. Проблема решилась - супер, а главное бесплатно. Проблема НЕ решилась - не проблема (хуже не стало).
Гуффи
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята а куда подьехать то?
а то сам неразберусь,да и времени нету особо)
Letun
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
italservice
диагностика и ремонт Альфа, Фиат, Лянча
2234325 0672303574
вт-сб с 10 до 19
Andrii
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему совету все просто (если лень брать в руки словарь):
1. Садишься в машину и включаешь зажигание
2. Нажимаешь нажимаешь AUTO + MONO одновременно
3. Держишь и ждешь, пока на дисплее печки цифы не пойдут от 5 до 0
4. отпускаешь кнопки
5. ждешь.
слышен скрежет и шевеления в салоне...
Результат (на дисплее печки):
00 все ОК
01 мигая - НЕ ОК
02 обучение в процессе...
03 обучение не закончено.
Проблема исчезла - супер
Проблема не исчезла - к Летуну!!!
Гуффи
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2011 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого дзенькую)сейчас одеваюсь и выбегаю и пробую
Гуффи
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 02:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем сначала заработала как надо,клацал как угодно все супер,только тронулься сразу вырубилась .потом всю дорогу то включалась то выключалась.но реально начало хоть как-то дуть,а то почти недула до этого)))
Прийдеться ехать когда будет время к Вам...
Andrii
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь и к гадалке не ходи.... к летуну ходи.... похоже точно на блок управления...
