Полиуретан, есть вопросы.
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 21:35    Заголовок сообщения: Полиуретан, есть вопросы. Ответить с цитатой
Давно боролся со втулками стабилизатора. В конце концов были выточены на заказ втулки из этого материала и все поставлено на место. Так как раньше с этим материалом дела не имел и в машине не использовал, есть вопросы.
Как он должен работать. Потому что сейчас на небольшой скорости по неровностям( брусчатка ) ходовая у меня гремит так, как будто от втулок один хлам. Подчеркну, именно гремит, а не жестко обрабатывает. Такого пиз...ца у меня не было даже на вхлам разорваных втулках из резины.Rolling Eyes
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погоди, речь о втулках солдатика или о коренных стаба?
Полиуретан гораздо жестче. Это раз.
Оригинальные коренные втулки с металлическим вкладышем, предотвращающим сильную деформацию втулки - это два.
Ну и остается вопрос что гремит? Походе отверстие во втулке не обтягивает стаб. Может недетянул?
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы наверно говорим о разных вещах.
Попробую расписать. Был куплен на разборке в сборе стаб. Изначально втулки с завода идут резиновые. Мне выточили точно такие только из полиуретана. Были надеты на стаб, зажаты лапами и установлены на авто. Вся процедура детально есть в БЖ http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=17865&postdays=0&postorder=asc&start=135
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lylon
1) полиуретан бывает разный... с виду абсолютно одинаковы но! один крошится, второй мягче резины, третий тот самый который хочется Wink
2) а ты думал что на жесткой подвеске будет тихо, комфортно и долговечно? Laughing хорошо что только ходовка гремит .... может и салон громыхать хуже чем в зубиле Laughing
polupanov
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где точил полиуретан?
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
Я понимаю жестко (жестче чем резина) работать, но не греметь как будто он не зажат и имеет выработку в пару милиметров Rolling Eyes
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus интересует Smile
polupanov
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видно он проигнорил мой вопрос!
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
polupanov
A-Lex
Там где мне сделали вам не сделают.
Так сказать для своих в единичном экземпляре.
polupanov
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тебе и ответ! Такие вещи должны делать спецы. Откуда известно из какого материала тебе сделали? Из правильного или неправильного! Поставил бы нормальные новые втулки и тыщ. на 20-25 забыл бы о них!
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.powerflex.co.uk/products/Coupe+%281993-2000%29%2C+Brava%2C+Bravo%2C+Marea+%28all+types%29-109/1.html
Тіпа правильний поліуретан.
Lylon
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю, все сходятся во мнении, что виной громыханию ходовой именно втулки
полиуретана.
P.s. Ради интереса, кто то из отписавшихся использовал последний на своем авто или хотя бы ездил на машинах где он стоял в ходовой?
polupanov Маркировку, ГОСТы разновидностей полиуретана не подскажеш?
polupanov
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.credo-pur.com/info/characteristic.aspx
http://ru.wikipedia.org/wiki/Полиуретаны
Хватит?
polupanov
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сравни свою втулку и эту http://www.powerflex.co.uk/product-details/Front+Anti+Roll+Bar+To+Chassis+Bush+23mm/1822.html, разницу видишь?
Lylon
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
polupanov спасибо, молодец что нашел, почитаем.
Повторюсь
