ЦЗ то работает то нет
vova_shkvarovski
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 21:40    Заголовок сообщения: ЦЗ то работает то нет Ответить с цитатой
Опять проблема с ЦЗ.То работает то нет.В чем может быть причина?Заметил что не работает после того как с салона крышку бака открываю.Сейчас не работает, когда начнет не знаю.Как-то в монтажном блоке рылся - начал работать.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри провоку - наверно замыкает где-то. Раз говоришь что копания в блоке помогают.
YOUTUBE про Croma та Linea
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там проводов разноцветных море))))
Куда имено смотреть, а реле может быть?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vova_shkvarovski
та посмотри по мануалу где что стоит и просто подергай разъемы - иногда помогает.
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2011 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лазил в монтажном блоке, ничего не дало.Не работает((((
В мануале нашол что реле ЦЗ под панелью справа.Что надо снимать что-бы туда долезть?А то сам не разобрался?
 Просмотрено:  228 раз(а)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бардачок снимай
за бардачком слева(если смотреть в проем бардака) ближе к центру черное коробочко
но я бы начал проверку с активатора вод двери 5 проводного
там 2 провода мотор активатора и 3 конт это концевик положения активатора
1 масса и 2 провода замыкаются поочередно на нее "открыто/закрыто"
блок цз ориентируется на них и если они выходят из строя он начинает щелкать раз 5 после чего затихает навсегда пока пред не вытащишь и не вставишь заново
ткой же 5 конт стоит с завода и в пассажирской передней двери и тоже со временем глючит
я его поменял на обычный оставив только в вод управляющий 5 конт
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
