		Саша F75i Италолюбитель
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 31.03.2010 Сообщения: 70 Откуда: Хмельницкий
  Авто: FIAT UNO
				 Добавлено: Пт Мар 25, 2011 21:18    Заголовок сообщения: Проблема с Уно |
				Помогите что смотреть    Проехал на Унке км 400 с перекурами и отдыхом ,заправлял 95 WOG . ехала без проблем! После небольшого чаепития не хочет  ехать Газ до полика   чегото не хватает давится , под горб на второй передаче еле-еле  выехал   Когдато была похожая проблема, но только ехала рывками (поменял бензонасос) !!!
Может быть что опять накрылся :    |
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Пт Мар 25, 2011 21:25    Заголовок сообщения:  |
				вполне может, и фильтра топливные тоже смотреть надо _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
  Авто: FIAT UNO
				 Добавлено: Пт Мар 25, 2011 21:50    Заголовок сообщения:  |
				Кроме етого что ещё может быть, примерно    Бензин как то влияет?
95 простой  Лукоил и- Мустанг от WOG? Может как то нарушится компресия? Мне на "пальцах " объяснили что нужно только заправлять той бензин что всегда, не нужно эксперементировать! _________________ Если Тебе плюют в спину, значит
Ты идешь впереди!!! |
		Uno Член клуба
				 Добавлено: Пт Мар 25, 2011 21:59    Заголовок сообщения:  |
				может чуть потерять в динамике изза бенза, но чтоб настолько... разве что воды тебе в бак налили.... Ооо, между прочим это вполне вероятный вариант. от хренового бенза на наших моторах только расход увеличивается, на динамике почти не заметно. ну может более шумно работать мотор. а в случае когда вообще резко пропала тяга - это давление топлива в рампе. а вот причину низкого давления топлива надо выяснять. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
  Авто: FIAT UNO
				 Добавлено: Пт Мар 25, 2011 22:10    Заголовок сообщения:  |
				| Заправился 15 л на WOG,  проехал км 65 ,после етого начались проблемы в баке примерно 5-7 л было!? |
		APRIO Италолюбитель
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.11.2008 Сообщения: 69 Откуда: Одесса/Теплодар
  Авто: UNO 1,5 карб. 149С1000
				 Добавлено: Сб Мар 26, 2011 00:47    Заголовок сообщения:  |
				А мож соляры "Мустанг" влили ?     _________________ Интересно-ВСЁ ! |
