Бубенчик Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2010 Сообщения: 24 Откуда: Львов
Авто: Fiat Linea 1.4 TJet, Daihatsu Terios
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 18:24 Заголовок сообщения: штатная автомагнитола на Linea |
подскажите пожалуйста,где можно приобрести,если они конечно есть,автомагнитолу с GPS на место штатной.у меня такая вот стоит.
Описание: |
145.25 KB |
Просмотрено: |
467 раз(а) |
_________________ лучше потерять жену,чем скорость на четвертом развороте. |
R-E-D Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2010 Сообщения: 252 Откуда: Кривой Рог
Авто: Linea 1.4 T-Jet
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 20:52 Заголовок сообщения: |
Бубенчик
А зачем с GPS?
Можно отдельно - магнитолу и навигатор.
Я так сделал
_________________ Бортжурнал моей Линейки |
diag Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 2512 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 02:12 Заголовок сообщения: |
2 Бубенчик
Первым делом надо найти/заказать/изготовить переходную 2-х диновую рамку. А после купить любую двухдиновую магнитолу... Тот же кенвуд с навигацией от Гармин (наиболее оптимальный вариант, имхо, за исключением CAR PC)
Например:http://www.autozvuk.com.ua/catalog.php?r=132&b=6
_________________ В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы — просто некуда деться! (с) |
Бубенчик Amico
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 16:57 Заголовок сообщения: |
блин...и где же её взять?!!
R-E-D Италофан
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 23:18 Заголовок сообщения: |
Бубенчик
Да нет там места под 2 din, да и не удобно это...
Бубенчик Amico
Добавлено: Вс Мар 13, 2011 14:23 Заголовок сообщения: |
а покажи фотки как у тебя получилось!
diag Член клуба
Добавлено: Вс Мар 13, 2011 14:40 Заголовок сообщения: |
R-E-D писал(а): | Бубенчик
Да нет там места под 2 din, да и не удобно это... |
А с виду - 2 дин.
В чём неудобность?
R-E-D Италофан
Добавлено: Вс Мар 13, 2011 16:43 Заголовок сообщения: |
diag писал(а): | R-E-D писал(а): | Бубенчик
А с виду - 2 дин.
В чём неудобность? |
Неудобность в том, что если хочешь пользоваться навигацией - смотреть вниз на центральную консоль неудобно и опасно.
R-E-D Италофан
Добавлено: Вс Мар 13, 2011 16:52 Заголовок сообщения: |
Навигатор (он же коммуникатор) ставится в кронштейн по мере необходимости.
Магнитола Sony не дорогая, но вполне качественная и с отличной эргономикой.
Бубенчик Amico
Добавлено: Вс Мар 13, 2011 17:15 Заголовок сообщения: |
спасибо!а где ты заказывал переходную рамку?
R-E-D Италофан
Добавлено: Вс Мар 13, 2011 17:29 Заголовок сообщения: |
Бубенчик
Заказывал в экзисте, 320 грн. обошлась оригинальная, зараза.
Официалы и вовсе 387 грн. запросили если правильно помню.
diag Член клуба
Добавлено: Пн Мар 14, 2011 00:07 Заголовок сообщения: |
R-E-D писал(а): | diag писал(а): | R-E-D писал(а): | Бубенчик
А с виду - 2 дин.
Неудобность в том, что если хочешь пользоваться навигацией - смотреть вниз на центральную консоль неудобно и опасно. |
Не поспоришь, пожалуй.. У самого гармин хт на ноке, на кронштейне под зеркалом))
R-E-D Италофан
Добавлено: Пн Мар 14, 2011 23:03 Заголовок сообщения: |
diag писал(а): |
Не поспоришь, пожалуй.. У самого гармин хт на ноке, на кронштейне под зеркалом)) |
У меня Гармин-Асус А10 на андроиде.
Комплектовался он отличным кроншнейном, который я сразу на стекло прицепил.
Но коммуникатор ставлю туда только при возникновении потребности в навигации - то есть редко
Зато получилось удобно, универсально и бюджетно (классный коммуникатор+навигация+хорошая музыка по цене получается дешевле, чем 2-диновый комбайн сомнительного качества) ИМХО
dim7810 Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2010 Сообщения: 12 Откуда: Кировоград
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Сб Мар 26, 2011 15:25 Заголовок сообщения: |
R-E-D подскажи пожалуйста. Ты заказывал установочную рамку именно для линеи, или она подходит от гранд пунто? И сколько рамку ждал? Спасибо.
R-E-D Италофан
Добавлено: Вс Мар 27, 2011 22:16 Заголовок сообщения: |
dim7810 писал(а): | R-E-D подскажи пожалуйста. Ты заказывал установочную рамку именно для линеи, или она подходит от гранд пунто? И сколько рамку ждал? Спасибо. |
Заказывал именно для Линеи, но есть один нюанс.
По моему ВИНу она не билась, потому что моя машина шла со штатной комплектацией. А рамка эта идет для базовых Линеек. соответственно она не окрашенная (черная), хотя у меня центральная панель серебристая.
Но мне результат понравился, не стал запариваться этим...
По идее должна подойти от ГП, но я не стал рисковая (хотя для ГП дешевле, потому что есть неоригинал).
