Punto Classic 2 пропали холостые
ilyaae
Авто: Fiat Punto Classic
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 14:50    Заголовок сообщения: Punto Classic 2 пропали холостые Ответить с цитатой
Всем добрый день! утром завелся без проблем, на обеде нет холостых, при этом компьютер обнулился, остался общий пробег(машина заводится, но стоит газ отпустить и глохнет). Где смотреть, какие могут быть подозрения?
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю тут поможет Экзаминер.
ilyaae
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="horseus"]думаю тут поможет Экзаминер.
Где это находится, сколько стоит диагностика? да и как машину без холостых гнать, не понятно. Сам с г. Обухов.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без холостых гнать не проблема, диагностика Экзаминером - 104 грн, думаю, трабл с питанием мозга. причем, скорее всего, не масса.
valera777
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему не масса? как -раз масса мозги стоят на впрыске . а когда запускаеш холодную прогреваеться как обычно или газ держать надо?
0665656460 Валера
ilyaae
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно прогреваю без держания газа
блог
Letun
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому что при обрыве одного из питающих проводов комп не обнуляется, а диагнозы по интернету ставить так уверенно может только эксрасенс большого помета.
ilyaae
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если рассматривать вариант диагностики на вторник, то на сколько лучше подъехать и сколько займет времени? Весь прикол в том, что после 4-х часов стояния, машина работает вторые сутки нормально!
блог
valera777
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не груби
0665656460 Валера
Letun
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока не начинал
