Что то потекло- не знаю что!!
sanyachek
Авто: FIAT BRAVA SX 1.4 12 v
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 15:00    Заголовок сообщения: Что то потекло- не знаю что!! Ответить с цитатой
Здравствуйте форум чане в общем хотел узнать что это за шланг и куда идет! стало сильно заливать на коробку ! иследую все что можно в коробке так и не нашел ответа почему всю коробку закидало ! Сразу говорю это не масло ! уровень в гидравлике руля и тормоза не меняется! остается тосол -который постоянно уходит ! удивляет и то что трубка находится не над коробкой передач а за ней а получается что напором струя бьет вперед что ли??? нихрена не пойму!!! вот кидаю фото этой трубки (находится с левой стороны ) подскажите как устранить енто!!!!
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нюхати не пробував?
sanyachek
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Нюхати не пробував?
пробував!!!! тосол-!!! я описал что это может быть!!!тока що за шланг и зачем он нужен и где его достать вот в чем вопрос
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде шланги ГУР-а Very Happy
sailor84
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня не ломай голову поставим машину на ремонт. посмотрим что за трубка и как поменять . не парься . сегодня позвоню может что с гаражом придумаем .
лифтинг кожи
sanyachek
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман Андреич опять молодец!!! показал мне откуда тосол валит! Ах Кирюха боюся я не успею поехать на шашлыки на своей машине !(((((( жду приговор от энтого мастера(
