загорается лампочка давления масла
FORCA
Авто: Fiat Brava 1,6 л, 1995 г.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 08:25    Заголовок сообщения: загорается лампочка давления масла Ответить с цитатой
Машина Fiat BRAVA, 1995 г. 1,6, механика. Вот такая хрень: при движении на низких оборотах загорается лампочка давления масла, причем загорается на разогретом двигателе. На холодную не горит. При добавлении газку гаснет. Долил масла, проблема осталась. Вчера мастер менял бендикс и втягивающее реле. Может че там закоротил? До этого никаких проблем не было. Масло почти не доливал. Что это может быть? И можно ли ездить при этом?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В первую очередь померять надо давление масла мех.манометром,скорей всего маслонасос уже устал
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
горит лампа, знач низкое давление в масляном тракте, прально?
добавил газу, знач маслонасос активней маслает - давление выросло - лампа потухла, прально?
а теперь думаем: или он на малых оборотах не справляется с задачей по причине усталости самого насоса, или забился маслофильтр...
FORCA
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, парни. сегодня попробую заменить фильтр, может и давление получится померить.
...или что-то с редукционным клапаном...или масло жидкое стало...
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к слову о фильтрах: кореш купил топливный фильтр (БМВ Е30, инж.) и чуть не спалил бензонасос! банально: брак фильтра...
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FORCA
Какое масло залто и какой фильтр стоит?
FORCA
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
FORCA
Вот это совсем другое дело. Smile
Фильтр Knecht, масло SELENIA 20K. После замены масла прошла 5 тыщ.
FORCA
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с чего ему жидким вдруг становиться?
FORCA
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И почему лампочка зажигается только на горячем двигле? Сегодня доехал до работы (порядка 8 км), зажглась только в самом конце пути. И то она не зажигается, а как-то мерцает. То появляется, то пропадает.
ТОХА
Авто: FIAT TIPO 1,1(КАРБ)ZFA1600000L2033052
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было тоже самое))))вылечилось заменой масла фильтров и рег карбюратора)))))
Купить сантехнику сэкономив время и средства-реально,в интернет магазине СантехМир!
Приятных Вам покупок!!!)))
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А карбюратор при чем,кроме оборотов?
Масло становится жиже,производительность насоса падает,падает и давление.
D_im_A
Авто: Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое, проверил насос снимал поддон чистил сетку насоса, поменял масло, фильтр - непомогло.
Оказалось банально здох датчик давления масла (спасибо Летуну).
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
FORCA
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но почему лампочка зажигается только на горячем двигле? На холодном не горит. Если умер датчик, то лампочка должна гореть и на горячем и на холодном. Так же?
D_im_A
Авто: Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно что нет!
Нашли поломку ребята только после того как завели машинуну
и на 2-3 тис. оборотах с датчика начало капать масло.
После снятия оказалось что при давлении там образуетса маленькая дидочка, вот через нее масло и капало.
А лампочка вела ся так как и у тебя, утром завожу всё гуд, доехал до роботы загорелась, и то только на холостых, даёш 1- 1,5 тис оборотов тухнет.
