Западает назад сиденье.
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 23:09    Заголовок сообщения: Западает назад сиденье. Ответить с цитатой
Всем доброго дня суток. Проблема с водительским сиденьем, а именно иногда опираясь на него или резко стартуя с места, можно оказаться в положении лежа. То есть сиденье само опускает спинку. Разберал смотрел, вроде все нормуль. Ручка подымания вроде правильно тоже работает. Или надо менять сиденье?
silence
Авто: Темпра 1,6sx, карб. ----> Fiat Punto MY2012, 2013 г.в, 1,4, мкпп
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та ж проблема. Но в том положении, что мне надо, оно стопорится. Поэтому и не трогаю.
Но у меня причина видна сразу. В углу вылезли из под обивки два прутика каркаса, как я понимаю, в них то и дело. Потому что когда на них нажимаешь - сидение легко положить.
Может и в этом случае та ж проблема, но обшивку они не пробили еще, как у меня Very Happy
Кстати, рычаги работают тоже исправно. Зависимости так что нет
djemileo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Везет тебе!!! У меня стопорится в том положении, когда наклон перешел вперед от вертикали
My name is Brava....Fiat Brava
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажу сразу - надо разбирать и смотреть, скорее всего стерлись от частого использования зубья фиксирующие положение сидения, а то тут тебе сейчас насоветуют и нарасказывают милион причин...
Не я имею машину, а она меня...
