		| Автор | Сообщение |
		| ursul Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 28, 2011 12:14    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Villi72 писал(а): |  	  | ursul. Если можнна пусть посчитает. Буду признателен. |
 посчитали.
 металл 3мм (меньше в базе не было, но не суть важно)
 утеплитель вспененный полиуретан 10мм (показатели как у пенофола и пр.)
 температура за бортом -23
 температура в машине +20
 точка росы - 1,5мм изнутри. т.е. не доходит до внутреннего пространства.
 температура в слое 1\2 (середина композита 3мм метал+10мм утеплитель) -20
 температура на внутренней поверхности +6.5
 позвонил представителю по клеям Soudal (хорошие клея) - такого клея чтоб они дали 100% гарантию что не отпадет утеплитель от металла НЕТ. так как слишком много циклов (нагревание-охлаждение-замораживание) в единицу времени. так что почти 100% что самоклеящийся пенофол (алюфом, изолон и т.п.) отстанет от металла.
 фольгирование отражает только тепло. для утепления почти не работает.
 посему как я думаю идеально для крыши фольгированная базальтовая вата. огнестойкая (обматывают трубы отопления, паропроводы, вытяжки). но тогда нужна вентиляция крыши.
		| Вернуться к началу |  |
		| ursul Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 28, 2011 12:18    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | gerakr писал(а): |  	  | Без проблем! Я заказал следующие товары:
 Викар i4 1000x600 (67,0 грн. шт) на потолок сверху Викара FA 1.5
 Викар Soft 6 1000x500 (45,0 грн. шт) - шумка для дверей (которая понравилась)
 Polifoam 4 (украинский) (30,0 грн.)  - идет в рулоне - цена за метр. - шумка для арок и пола.
 Викар FA 2.3 900x600 (80,0 грн.	 шт) - вибро для пола
 Викар FA 1.5 900x600  (73,0 грн. шт)	- вибро для потолка и дверей
 Антискрип (32 грн. шт)
 Вроде как все! Ничего не забыл!
 это все есть в строительных супермаркетах. просто нужно понять задачу материала.
 антискрип например это тоже самое что лента для гипсокартонных систем. клеиться между профилями.
 полифом - 100% строительный материал.
 почти все виброизоляции на основе битуума. и по сути это рулонные кровельные материалы. просто улучшенные для удобства работы и прочим требованиям.
		| zmey52 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.4 бензин серый металик
				|  Добавлено: Пн Мар 28, 2011 13:36    Заголовок сообщения: |   |
				| gerakr Ай спасибочки. Вэк нэ забуду.
		| KoliaLutsk777 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
				|  Добавлено: Пн Мар 28, 2011 14:00    Заголовок сообщения: |   |
				| Я обклеивал Уно еврорубероидом 4мм,основа полиэстер,эффект-лучше чем ваши обезшумки!)) |  |
		| =Avtorarytet= Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 28, 2011 22:05    Заголовок сообщения: |   |
				| KoliaLutsk777, а конкретніше??? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 29, 2011 12:09    Заголовок сообщения: |   |
				| А куда уже конкретнее??? Еврорубероид,основа полиэстэр(тоесть он не рвётся,а тянется,есть основа холст,но на холсте хуже,будет лопать.)Я брал остатки 4мм с посыпкой сланец.(у меня просто много таких остатков.)$
 а лучше всего купить подкладочный вариант,там толщина 2.5мм,он без посыпки,с двух сторон чёрный.Клеить его надо газовой грелкой но если такой нету то можно обычной паяльной лампой на бензине(той что в селе свиней смалят)
 Получается не только звукоизоляция-но и гидроизоляция!))))
 Эффект 100%.Кстати я не сам до этого додумался,посоветовали мастера,которые занимаются обезшумкой !
		| ursul Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 29, 2011 14:28    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | KoliaLutsk777 писал(а): |  	  | А куда уже конкретнее??? Еврорубероид,основа полиэстэр(тоесть он не рвётся,а тянется,есть основа холст,но на холсте хуже,будет лопать.)Я брал остатки 4мм с посыпкой сланец.(у меня просто много таких остатков.)$
 на вертикальные поверхности не рекомендую. на потолок тем более. греть и раскатывать лучше потоньше материал брать
		| Италоманьяк Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: фиат добло 1.3 multijet
				|  Добавлено: Сб Апр 02, 2011 00:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Начал клеить.На месте заднего стекла пропал гул,но появился какойто звон.Сказали что этот звук от шва по сварке,как убрать?Заранее благодарен!!!!!!! _________________
 Жизнь прекрасна и полна неожиданностей...
		| Green3530 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9D 2001г
				|  Добавлено: Пн Апр 04, 2011 16:27    Заголовок сообщения: |   |
				| А я знаю продается битуумная мастика.....жидкая.Никто не пробовал двумя банками(10л) полы просто залить и фольгинированным изолоном этот бардак покрыть....будет минимум раза в 3 дешевле и в 10 раз быстрее. |  |
		| ursul Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 04, 2011 17:46    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Green3530 писал(а): |  	  | А я знаю продается битуумная мастика.....жидкая.Никто не пробовал двумя банками(10л) полы просто залить и фольгинированным изолоном этот бардак покрыть....будет минимум раза в 3 дешевле и в 10 раз быстрее. |
 мастика не жидкая. жидкая это грунтовка. матика как сметана))
 летом че с ней делать буите? капает со всех щелей еще и воняет
		| Green3530 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 04, 2011 18:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Точно...как сметана...текучая. А с каких щелей это она капать будет?))
 Со ржавых дырок?Так нам то и надо...пусть туда затечет.
 Зодно и обработает от ржавчины(2 в 1))))
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 04, 2011 20:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Нет ребятки экономия конечно у нас в крови, но и она иметь меру должна. Ладно что эта жидкая "как сметана" потечёт, это пол беды. Но опять таки капать, а у меня пол в гараже приличный (к примеру) отскребли это потом. А вот то что она и в верх полезет и будет всё пачкать, то как ?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 06, 2011 14:53    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Италоманьяк писал(а): |  	  | Начал клеить.На месте заднего стекла пропал гул,но появился какойто звон.Сказали что этот звук от шва по сварке,как убрать?Заранее благодарен!!!!!!! |
 Извените ,что напоминаю,но с этой проблемкой дело дальше не двигается
		| psn222 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: доблик 1.3 2010, кашкай, спринтер мтз
				|  Добавлено: Ср Апр 06, 2011 22:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Тоже сегодня начал клеить новый доблик. Пошел от дверей, материал Ультимат. Подскажите че делать с полом в багажнике, хочу убрать ворс. Можно ли один слой вибры 2-ка и резина как в автобусах. |  |
		| ursul Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 06, 2011 22:44    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | psn222 писал(а): |  	  | Тоже сегодня начал клеить новый доблик. Пошел от дверей, материал Ультимат. Подскажите че делать с полом в багажнике, хочу убрать ворс. Можно ли один слой вибры 2-ка и резина как в автобусах. |
 я бы алюминий постелил бы.
 как вариант - грязевые коврики. их куча всяких размеров+есть фирмы под заказ любой размер. я се так сделал
