Гена? Аккум? Контакты?
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А пробував на втягуюче на пряму з + акб дріт кидати?
Пробовал.
Значит рассказіваю по порядку.
На втягивающем три контакта: два с ботами и один маленький контакт (тоненький провод, что от замка зажигания).
1. Снимаю втягивающее, кидаю плюс на маленький контакт, втягивающие срабатывает..
2. Кидаю плюс на маленький кантакт и болт, который на входе во втягивающем и замыкаю два болта ключом - стартер крутится.
Вы уникальный чел, Вам удаёцца тень на плетень навести среди бела дня. Философия вам не ндравицца, толковые советы Вы сливаете в раздел «неактуально». )))
К чему это? Красивые слова? Что не актуально? Сказали, что это стартер - кручу стартер!
Реле? Реле это хорошо, когда оно ставится в заводских условиях, а не кустарным методом... лучше такого не советовать, криво поставил - гемор на всю жизнь авто.
Купить новый стартер? С Тарасом? Laughing Больше ни чего не могу сказать...
Вчера пол вечера мне месные спецы обясняли суть работы стартера и я из этого понял: что когда замыкаешь напрямую, то там не принимает участие какая-то обмотка, а если через контакты с замком - то это повреждена какая-то обмотка.
Насколько я пониял (ведь я уникальный, а не гениальный человек), то причина в замке зажигания?
http://www.auto-liga.org.ua/
Последний раз редактировалось: junior (Сб Апр 02, 2011 11:03), всего редактировалось 1 раз
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробую помочь без философии но с помощью инета.
Есть 2-а вида подключения и конструкции втягивающего.
При одном из них втягивающие работать не будет если проблема с щётками якоря.(частая ошибка при диагностике сразу грешат на втягивающие)
А при другом по барабану щётки была-бы цела обмотка. Very Happy
Марк Твен
junior
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все становится немного яснее.
1. Поключил втягивающее напрямую на контакт, тот, что идет с замка - работает.
2. Поключаю провод с замка на контакт - тишина.
3. Беру старый стартер (тот, что от Таврии, стоял давно) подключаю к нему провод - щелк, есть контакт! Проверяю на вольтаж 8.5В в замкнутом состоянии.
Итого, вообще не понятно, почему напрямую работает, а через ключ нет?
Причина 100% во втягивающем.
У товарища на Сиерре был 1 в 1 проблема, заменил втягивающее, как рукой сняло, так и не решил, в чем был прикол...
Где логика?
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь напряжение на проводе с замка.Возможно стоит какая то при-блуда и даёт 8.5В из положенных 12В
На Таврийском втягивающем (после очумелых ручек Very Happy )достаточно 8.5В для срабатывания.
А для другого требуется 12В. Вот и не срабатывает.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вообще-то падение напруги на командном проводе втягивающего говорит о том что тока не хватает, что возможно по двум причинам:
1. Проблемы с контактной группой (при отсутствии реле), самим реле (его контактной группой) и собственно проводкой по данной цепи.
2. Проблема может заключаться в межвитковом катушек втягивающего, причем межвитковое может быть не постоянным, а проявляться именно при прогреве.
junior
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По книге, положено не менее 8В.
На Тавростартере 8.5, на родном - 9.2В
Тавростартер с такими же тех характеристиками, как и мой родной.
Раз второе втягивающее работает значит проводка в цепи цела и работает на ура. Котакты на втягивающем отпидорены до блеска. Да и эти же контакты кинув напрямую провод контачал, как живые.
Как при прогреве, если втягивающее на холодную не щелкает?
junior
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто знает: когда снимаешь крышку на втягивающем, там обмотка, с одной стороны две проволки, с другой одна, припаиваются они к болту, что на стартер потом идет, еще одна - на контакт, что идет на провод от ключа.
Я снимал крышку эту и в панике не запомнил (думал, что запомнил) куда какой. На Сиерре две проволки на контакт ключа, одна на болт, что идет на стартер... насколько я запоминал у меня наоборот...
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выше первый рисунок Very Happy
Марк Твен
Адин_На_Крижині
Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 05:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
junior, да, я там напутал с раскладом по обмоткам. Было дело.
С подачи Qstasа имеете цветную картинку.
Удерживающая обмотка у Вас работает, это понятно.
Но главная по току - есть втягивающая обмотка. Ей через замок точно не хватает тока для срабатывания. Тут причиной может быть не совсем замок зажыгания, тут уже проблемы с цепью «втягивающая обмотка - щетки - коллектор - обмотки якоря - масса (-)». Если сопротивление этой цепи возросло по причине дохлости самого якоря, то замена втягивающего реле в сборе ни чё не даст, скорее всего.
Я тоже с этим сталкивался.
Предполагаю, шо Вы будете морщить лоб с этим стартером до тех пор, пока не прицепите промежуточное реле возле самого стартера. Мощные контакты реле и короткая цепь проводов позволит стартеру поработать исчо какое-то время, при том же замке зажыгания.
Поговорите с автоэлектриком, он прицепит Вам эту релюху совсем недорого. Сама релюха в половину спичечного коробка, не более. Она нормально будет чуйствовать себя примотанной к проводам стартера и висящей на своих проводах.
Пробуйте менять втягивающие, но я не верю, шо оно заработает.
- провод от замка зажыгания (который щаз идёт на контакт «50» стартера) к одному выводу обмотки промежуточного реле;
- Второй вывод промежуточного реле к массе « - »;
- Один мощный нормально-разомкнутый контакт промежуточного реле к «+» на стартере, который приходит от аккума;
- Второй мощный контакт промежуточного реле к втягивающему реле на стартере к контакту «50».
Паять ничё не надо. На ножки реле одеваются соответствующие контакты, предварительно изолированные тряпошной чёрной изолентой. Сами провода, достаточного сечения, крепяцца под соответствующие гайки, а на стороне промежуточного реле зажымаются в съёмные контакты.
Полюбасу, этот стартер дожывает свой век. Через какое-то время он и через промежуточное реле перестанет срабатывать на горячую.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адин_На_Крижині
plus
И снимется нагрузка с контактной группы.
Не лишне установить даже на вполне исправной проводке.
Марк Твен
junior
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втягующее уже работает.
Когда разбирал чистить, перепутал выходы обмотки...
Уже отлично втягивает и отпускает.
_
Xоть убей, не пойму, что даст это реле, если стартер доживает последние дни?
После чистки всего стала лучше заводится на горячую.
Но все-равно напряжно (уже без рывков)...
Как бы есть еще нюанс и предположение, что в 33х это больное место. На росийском форуме альфистов есть тема дотирована 2007 годом, тема осталась не расскрытой и когда я ее поднял, пожелали мне удачи в решение данного бага.
Сомневаюсь я, что знатоки в альфах не меняли стартер и не цепляли промежуточное реле...
Тут, как бы еще, в порядке бреда подумал я на масло.
До покупки было залито Делфи 10W40.
Насколько я помню заводилась она, на горячую, без особых напрягов (может плохо помню)...
Я заливаю Selenia HPX 20W50.
Может оно для нее сильно вязкое?
Так же в планах поменять все втулки на стартере, которые имеют хоть минимальный люфт.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
junior
Для начала абсолютно ничего плохого Very Happy
1)И думаю самое главное защищаешь контактную группу замка зажигания. (стоит не дёшево )Забыл дорисовать предохранитель для очень дотошных Very Happy
2)99% на втягивающие подаётся 12в минуя кучу проводки.
3)Появляется диагностический разъём (не надо искать провод чтобы проверить на прямую Very Happy без замка.)
Было подобное у меня на Fiat 132 1.8 где то на форуме описано.
Вкратце Very Happy
Всё проверено 100% рабочее.
при нагреве трудный пуск.
После плясок с бубен-ом выяснилось гнут якорь.
(кто погнул и как загадка Shocked На глаз не определишь)
Марк Твен
Последний раз редактировалось: Qstas (Вт Апр 05, 2011 11:34), всего редактировалось 1 раз
junior
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из трех пунктов, ни один не оживляет стартер, и, с на первый взгляд не решит проблему тяжелого запуска...
Я читал, как-то про это реле. Вывод был таков: вместо того, что бы лечить проблему, ставят всякие релюхи, потому и такое пренибрежноеотношение.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
junior
Дело хозяйское Very Happy
Проблема обычно заключается в старости проводки и нарушения изоляции а лечение проблемы очень дорого.(так как нужно найти где именно проблемы а это время которое очень ценится на СТО.)
А подобная приблуда Very Happy бюджетная и вполне может установится самостоятельно.На любые потребители.
Вместо так называемой (сопли)
Исправил выше. Very Happy
Марк Твен
junior
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А якорь подлежит замене?
Ок, спасибо, подумаю, по поводу приблуды.
Страница 6 из 7
