Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 20:42 Заголовок сообщения:
пЭрчик
про то как лечить.замена подшибников первичного вала.
про туго вкл.либо сцепу подрегулируй,либо синхронам приходит каюк.у меня тоже первая туговато вкл.я сцепу подрепитировал и опять норм. _________________ Бортовик Темпра
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 22:13 Заголовок сообщения:
пЭрчик
сразу у меня возникает вопрос.Побюджетней ,заметь свою КПП на б/у или ремонт?
ну подшибники можно и поменять.это не бослословные денги.а вот с синхрономи по сложней.они идут только оригинал и денег стоят дохрегна.
в принцепе я бы взял б\у.всё таки будет большёй запас по запчастям. _________________ Бортовик Темпра
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 12:59 Заголовок сообщения:
По деньгам почти одинаково. Бу предлагали за 1500 грн, ремонт своей обошелся в 900. Замена 2-х опорных подшипников первичного вала и одно стопорное кольцо шестерни. Все остальное в отличном состоянии. Я бы вскрыл свою для начала, посмотрел на состояние, и далее принимал бы решение. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 379 Откуда: Львов
Авто: пешеход
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 15:33 Заголовок сообщения:
Вам проще, а у нас тута мастеров нет и шротов по Фиат-ам всего 3. Там тоже нет. А коробка воет на дифференциале. В движении вой то пропадает при отпускании газа, то появляется при нажатии. Прям как подпольная турба работает. _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.06.2009 Сообщения: 231 Откуда: Россия, Нижний Новгород
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 18:59 Заголовок сообщения:
Александр.М писал(а):
Езжу на пятой с 60 км\час, обороты при этом 2000. Хоть и понимаю что не слишком это правильно.
2000 оборотов - это идеально для двигателя в плане расход/нагрузка. Тоже 5 втыкаю при 60-ти км/ч (если знаю, что через 100 метров тормозить не придется) _________________ Не дай Бог война....
