стойки сиена
На страницу Пред.  1, 2
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ писал(а):
ПРОБЕГ 22000КМ.ЕСЛИ НАДАВИТЬ НА КРЫЛО,ТО ЧУТЬ-ЧУТЬ ОПУСКАЕТСЯ ВНИЗ И СРАЗУ ПОДНИМАЕТСЯ ВВЕРХ.КОЛЕБАНИЙ НИКАКИХ НЕТ
На этом пробеге стойки сложно "убить" даже на ТАЗе Laughing . Скорее всего что все у вас нормально. Но Васильевич прав - сьездите на диагностику для собственного спокойствия, и не берите дурного в голову Very Happy
П.С.: не знаю как на турецкой Сиене, но на бразильском Палио подвеска довольно мягкая относительно немцев например, но с хорошей єнергоёмкостью, а вот мелкие неровность действительно немного чувствуются.
МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ
Авто: ФИАТ СИЕНА
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет,есле есть еще соображения напишите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совет только один-от субъективных ощущений перейти к объективной оценке. Субъективно у вас два противоречивых характера подвески- то она жесткая и каждый камешек чувствуется,то она раскачивается.
shevvlad
Авто: Fiat Siena ELX, 1.242, v16
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиат Сиена чувствительна к резине и давлению в шинах. Я стараюсь держать в передних 2,0 , а в задних 1,9
shevvlad
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег у меня 110000км, заменил правую стойку и правую рулевую тягу, после того как попал в Николаеве, во время дождя в 4.00, колодец глубиной около 15-18см на скорости 60км/ч
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой автомобиль не чувствителен к резине и давлению?
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие были симптомы с таким попаданием?
У меня сейчас расхлябалось управление-на руль плохо реагирует, стук слева. Определили: заменаопорных подшипников -2 стойки, опора двигателя првая, возможно рулкевые тяги...За 72 тыс. пробега это пока первый будет ремонт ходовой...
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сиеновод
А машина "турок" или "бразилец" ?
У меня на 120 тык. серьезного ремонта ходовой еще небыло, хотя предыдущий владелец машину не жалел. Я заменил пока только один сайлентблок и опорные подшипники. Стойки уже свое отжили, но колебания гасят еще не плохо и управляется машина отлично Very Happy
shevvlad
Амортизаторы, кстати, по одному менять нельзя, тем более передние. У некоторых брендов они даже продаются только в паре.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer писал(а):
Сиеновод
shevvlad
машина бразильская.
опорные подшипники буду менять оба и подушка двигптеля левая-тоже на замену. а что там еще вылезет-посмотрю...
Пробег у меня 72 тыс., но в основном по направлениям на дачу. Там и умерла подвеска... Embarassed
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда понятно Very Happy . Потому как у меня сложилось мнение что в "бразильцах" крепкая подвеска, прям как раньше в Ланосах была Wink
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подвеска действительно очень крепкая. 5 лет издевательства вынесла. Дорогоа на дачу-это бетонная дамба с Осокорков в сторону Процева. Это вообще то раньше была танковая дорога стратегическая. Я там меньше 80 и не езжу. Вот и поэтому смерть ходовой. Посмотрю, насколько я в деньги попал. Но 1 раз в 5 лет-думаю не страшно.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сиеновод писал(а):
...Дорогоа на дачу-это бетонная дамба с Осокорков в сторону Процева. Это вообще то раньше была танковая дорога стратегическая. Я там меньше 80 и не езжу. Вот и поэтому смерть ходовой...
Shocked ну вы блин даете!(с). Я бы даже на Паджеро там не осмелился 80 держать ! Помню пару лет назад на Славуте ее всю проехал. Я думал что машина сейчас развалится Exclamation
Вот и верь после этого в то что фиат-гавно Rolling Eyes ...
Traveller
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2011 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток, подвеска довольно жестковата, я год отьездил на своей сиене и точно знаю что она практически не убиваемая.
С жесткостью я борюсь просто: десяток кирпечей в багажнике всегда))) (шучю).
полицейские на первой прокатываюсь и норм, никаких стуков нету
Страница 2 из 2
