фильтр нулевик на доблике
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чёта пасаны не ценят риальные доработки
стыдно должно быть таварищи стокеры
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul
ну что за манера дурогонствовать и хамить? Возьми и себ на свой поставь сверху на газ нулевик. Или сцыкотно?
Начальник автопарка)))
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добло -> Спойлер -> Прямотоки -> Нульовик -> Задуті стопи... Що далі на черзі?
дальше диски с приколом обратного вращения, брызговики спарко (желательно желтые) и собачка в салоне, которая головой при езде качаетSmile
ursul
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy писал(а):
ursul
Laughing
я буду в кавычки брать Wink
ursul
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати фа-фа ТС вчера около 16ти на салтовке. сорри пролетал не смог остановиться. видон канешь Cool
DobloSliva
Авто: Fiat Doblo 1.4i 8v
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот сфоткал с сапуном ...
 Просмотрено:  285 раз(а)
ursul
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты сапун обрезал или другой патрубок поставил?
DobloSliva
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
другой патрубок поставил , так как мой сапун чето потрескался ...
DobloSliva
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь хочу сделать себе пороги и задний бампер , типа как на фото...
 Просмотрено:  254 раз(а)
ИСКАНДЕР2410
Авто: Фиат Добло 1,9 ТД ,Альфа-Ромео 75 2,0 ТД Мерседес 124 300Д,Рено Кенго 1.9Д 1998 г.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вообще в шоке, а что при нагревании воздуха кислород улетучивается что-ли?Совсем не дружим с физикой? У меня уже три года стоит подобное чудо и одно запасное. Пока один фильтр в эксплуатации другой стираю. Проехал уже 160 тыс. по нашим "не пыльным" дорогам и нормалёк. А умникам - напомните мне пожалуйста сколько стоит ХОРОШИЙ фильтр и как часто надо его менять? А то я например не знаю никогда не покупал.Вот и ответ на филосовский вопрос ВАРУМ?
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и не говори. одни малолетки на форуме. физика с 9го класса
непойму только зачем тогда интеркулер
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%80
наверное интеркулеры по химии проходят
Laughing
Чем прохладнее воздух тем больше его помещается во впускной коллектор и тем больше он проходит через дроссельную заслонку за еденицу времени при прочих равных условиях.
http://www.procivic.ru/logbook/service/honda-civic-fuel-air-system/
чесна думал нет таких автомобилистов кто этого незнает Laughing
Например, фильтр нулевого сопротивления с короткой трубой или трубой, осуществляющей забор холодного воздуха из вне подкапотного пространства.
Небольшим дополнением к тюнингу «впуска» можно считать улучшенную, утолщенную прокладку между впускным коллектором и блоком двигателя, изготовленной из специального состава (прокладка Hondata). Мощности это не увеличивает, но позволяет сохранить имеющуюся за счет предотвращения передачи тепла от блока двигателя к впускному коллектору.
Чем холоднее впускной колллектор, тем больше мощности в конечном итоге выдаст двигатель.
Чтобы повысить эффективность работы двигателя, стремятся увеличить абсолютную величину свежего заряда и его весовую долю в рабочей смеси.
ИСКАНДЕР2410
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо сравнивать температуру отработанных газов которые нагревают турбину и соответственно воздух на впуске. Температура подкапотного пространтва не намного больше чем на улице и не думаю что существенно влияет на плотность.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не думаешь - тогда учи матчасть. или сканером посмотри температуру входящего воздуха. там и узреешь ответ.
ИСКАНДЕР2410
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я придержываюсь принципа не трогай технику и она не подведёт! Пока едет мой доблик и хорошо едет я не заморачиваюсь на теории,нет времени. Просто высказал своё мнение о нулевом фильтре исходя сугубо из опыта его эксплуатации,а тут оказалось столько профессоров что аж страшно.
Malina
Авто: Doblo maxi 1.9mjtd
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИСКАНДЕР2410
Шановный! Вы сами себе противоречите! Я также придерживаюсь принципа "не мешай механизму работать", но выше Вы пишете, что установили себе подобную цацку! Где истина? (вино не предлагать)
Страница 4 из 5
